M/S Bastard Startet 24.Juni.2004 Del på Facebook Startet 24.Juni.2004 Varmeveksleren sitter foran på motoren nå, men lurte på og flytte den litt unna(50cm) til siden for motoren. Problemet med veksleren nå er at jeg nesten ikke kommer til reimene til dynamo og pumpe! Motoren står helt inntil hytteveggen! Så da lurer jeg på om jeg skal henge den bak konsollen for den utvendige styreposisjonen! Kan man uten videre flytte veksleren "så" langt??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fernanda Svart 24.Juni.2004 Del på Facebook Svart 24.Juni.2004 Så da lurer jeg på om jeg skal henge den bak konsollen for den utvendige styreposisjonen! Kan man uten videre flytte veksleren "så" langt??? Hva er så langt? På en tidligere båt hang varmeveksleren ca. 50 cm. fra motoren og dette fungerte perfekt. Den hang nok på samme høyde som den egentlig skulle i forhold til om den fortsatt satt på motoren. Det var forøvrig en gammel Perkins 4-154. Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 24.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2004 Hva er så langt? På en tidligere båt hang varmeveksleren ca. 50 cm. fra motoren og dette fungerte perfekt. Den hang nok på samme høyde som den egentlig skulle i forhold til om den fortsatt satt på motoren. Det var forøvrig en gammel Perkins 4-154. Den vil henge i samme høyde som nå, men ca. 50 cm bortenfor motoren! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fernanda Svart 24.Juni.2004 Del på Facebook Svart 24.Juni.2004 Den vil henge i samme høyde som nå, men ca. 50 cm bortenfor motoren! Tror ikke det vil by på noe problem. Hadde i hvertfall ikke noe plunder selv. og du bruker selvfølgelig riktig dimensjonerte slanger mellom motoren og veksleren. Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 24.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2004 og du bruker selvfølgelig riktig dimensjonerte slanger mellom motoren og veksleren. Ja, det er klart! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Walter_S Svart 24.Juni.2004 Del på Facebook Svart 24.Juni.2004 Bilder, bastard, bilder! Vi verker etter bilder! Få se motoren og varmeveksleren! MS Bastard er jo blitt en slags felleseie her på baatplassen. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 24.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2004 Bilder, bastard, bilder! Vi verker etter bilder! Få se motoren og varmeveksleren! MS Bastard er jo blitt en slags felleseie her på baatplassen. Ordner med bilder i morra jeg. Orker ikke gå ut i detta været nå :diving Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina Lente IV Svart 25.Juni.2004 Del på Facebook Svart 25.Juni.2004 Står veksleren i samme høyde går det helt sikkert greit å flytte den. Jeg tror ikke du får problemer med en slik løsning, og ville gjort det selv, uten å nøle, om jeg hadde samme problem. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sabeltann Svart 25.Juni.2004 Del på Facebook Svart 25.Juni.2004 Varmeveksleren sitter foran på motoren nå, men lurte på og flytte den litt unna(50cm) til siden for motoren. Problemet med veksleren nå er at jeg nesten ikke kommer til reimene til dynamo og pumpe! Motoren står helt inntil hytteveggen! Så da lurer jeg på om jeg skal henge den bak konsollen for den utvendige styreposisjonen! Kan man uten videre flytte veksleren "så" langt??? Eneste jeg kom på var at termostaten sitter under ekspansjonstank, denne tanken står fremme på alle orginal marinieserte 4108 (universal)... ihverfall på min maskin (4108M). Hos meg står selve varmeveksleren bak. Er det ekspansjonstanken du vil flytte så må du ta hensynt til det at temostaten muligens trenger et nytt hus. Men det sikkert en annen mariniseringsløsning du har. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 25.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2004 Eneste jeg kom på var at termostaten sitter under ekspansjonstank, denne tanken står fremme på alle orginal marinieserte 4108 (universal)... ihverfall på min maskin (4108M). Hos meg står selve varmeveksleren bak. Er det ekspansjonstanken du vil flytte så må du ta hensynt til det at temostaten muligens trenger et nytt hus. Men det sikkert en annen mariniseringsløsning du har. Kan godt være ekspansjonstank, er ikke så bevandret i mariniseringsbegreper heller Det var lettere med Sabb´en som hadde kjølesløyfe ja....... Legger inn bilde etterpå i dag, så får dere se hvordan dette henger ihop Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 25.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2004 Det er ihvertfall en Bowman kjøler, og manifoilden? er hjemmesnekra ser det ut til. Forferdelig stor stuss på den er det ikke det? Lurte på og få satt på en overgang her til en mere normal størrelse, eller vil dette stjele effekt? Her er kjøleren foran motor, denne er tenk flyttet en 50cm til Høyre(Styrbord ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 27.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juni.2004 Flytter denne opp igjen da jeg ikke har fått avgjort om jeg kan flytte på kjøleren! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fernanda Svart 27.Juni.2004 Del på Facebook Svart 27.Juni.2004 Flytter denne opp igjen da jeg ikke har fått avgjort om jeg kan flytte på kjøleren! Det tror jeg ikke vil by på noen problemer. Men samme høyde i forhold til motoren er nok viktig, og samtidig fleksible slanger, ikke stive rør. Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 27.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juni.2004 Da prøver jeg meg på dette da, så får vi se hvordan det tar i vei Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
