Guest Radle Startet 30.Juli.2009 Del på Facebook Startet 30.Juli.2009 Hei, Har en Draco 2000 HT Sportling. Høyre lanterne og akterlanternen lyser som normalt. Venstre lanterne og den i front har plutselig sluttet å lyse. Har selvfølgelig forsøkt nye pærer... Jeg er ingen kløpper på strøm, men måler at det er 12V på batteri, 12V på den høyre lanterna (som lyser) - men bare 8,3V på de som ikke lyser. Etter litt fikling da jeg skulle prøve en gang til med ny pære ble det plutselig 9,3V (men den lyser femdeles ikke). Hvor starter jeg for å finne ut av dette? Noen forslag? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 Sjekk koblingene i begge ender av lanterna og hvor hen den er koblet til inne. Sikkert bare dårlig kontakt. Men skulle tro pæra lyst svakt på 9,3 volt? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 (redigert) Har du et godt multimeter? Redigert 30.Juli.2009 av 2nd Trikker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Medusa Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 Bytt pærene i sidelanternene med hverandre for å se om pæra er ok. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
princess32 Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 Det tyder jo på at det er lagt opp to forskjellige kursjer. En sikkring for styrbord og akterlanterne og en sikkring for babord og topplanterne. Jeg ville skjekket om det var tæring eller belegg på den ene sikkringen. Eventuelt på kobblingene. Det kan også være dårlig kontakt på den ene lanternen, (babord eller topplanterne, siden dette er samme kretsen). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arvid_A Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 Siden front- og babord sidelanterne tydeligvis står koblet på samme kurs, og ingen av dem lyser, så bør du lete etter spenningsfall/dårlig kontakt i fellesfremføringen til disse to (sjekk både minus- og plussledningene). Som nevnt tidligere er sikringsholder/sikring et mulig problempunkt. Det samme gjelder eventuelle koblinger/"sukkerbiter" underveis. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 Ikke uvanlig med to kurser.Da har man jo tross alt to lanterner igjen hvis en kurs ryker.Og dette er nok dårlig kontakt et sted.Så lav spenning uten belastning tyder på det.Sjekk sikringsholder,alle koblinger,pæreholder og om der er vann under pæreholder.Ikke uvanlig at det kommer regnvann inn i lanterner,og dermed mye irr.Hvis du vil finne ut om det er på + eller - siden kobler du en lang kabel til batteriets -pol og til multimeter.Multimeterets + kontakt settes så i lanternens + kontakt.Måler du nå 12 volt er det minuskabelen som er dårlig.Er spenning fremdeles lav er det + kabelen og dennes kontakter eller sikring som er dårlig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
killmeister Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 hvet ikke opm det var et "standard" sikringspanel på en draco jeg feilsøkte på for en stund siden...men.. Dersom du har samme som det jeg fikset vil du finne en blank "hovedkurs" bak på sikringspanelet. På den jeg ordnet var det vakkel i loddingene som tilknyttet kursene til denne. Det var nesten umulig og se, men om du vipper forsiktig med et skrujern vil du kunne se bevegelse, om du ser godt etter. På den båten fungerte det slik at spenningen var noe lav, og ved belastning ble motstanden over vakkelen så stor at det ikke lyste i lanternene. Husker ikke om lanternene var delt i to kurser, men dette er jo bare et lite tips! Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rosenkilde Svart 30.Juli.2009 Del på Facebook Svart 30.Juli.2009 Jeg er ingen kløpper på strøm, men måler at det er 12V på batteri, 12V på den høyre lanterna (som lyser) - men bare 8,3V på de som ikke lyser. Etter litt fikling da jeg skulle prøve en gang til med ny pære ble det plutselig 9,3V (men den lyser femdeles ikke). Fikk du 9,3V med pæra i eller uten pære? Er det dårlig kontakt en eller annen plass så kan du få fullt utslag på voltmeteret uten pære, men 0V med pæra i pga mangel av strøm/for mye motstand. Det er nok bare å feilsøke. Min beste metode er å finne 5 meter ledning, koble denne først til minus/pluss og koble denne inn på kretsen ifra sikring/bryter og jobbe meg videre fram til pæra.(eller andre veien) Plutselig har du lys og da vet du hvor på kretsen feilen ligger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Radle Svart 9.August.2009 Del på Facebook Svart 9.August.2009 Takk for mange gode svar folkens! Jeg har sjekket litt. Plutselig virket alt og jeg smilte noe forundret... Men nå er feilen tilbake. Alt tyder vel på dårlig kontakt et el.a. sted. Jeg har skrevet ut alle rådene deres og tar en grundig feilsøking. Tusen takk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 9.August.2009 Del på Facebook Svart 9.August.2009 Den vanligste feilen er utvilsomt: "Kontaktvansker og løsaktige forbindelser...". Akkurat når det gjelder lanterner så har jeg i flere tilfeller funnet at feilen ligger der hvor lampen har kontakt med punktene i sokkelen. Det viser seg nemlig at den blyholdige loddingen i bunnen av lampen har en tendens til å korrodere og skape litt overgangsmotstand mot messingstifter / -fjærer i sokkelen. Skrap litt med en kniv på loddepunktet og om mulig på kontaktpunktene i sokkelen så kan det være at alt virker mye bedre. En liten dash med "elektriker på boks" er heller ikke å forakte Lykke til! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
