optimax 150 Startet 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2009 Skal man slipe ned roa og banke ut den gamle klinken og inn med ny eller skal man bare lage en ny ved siden av den gamle klinken?? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Slip ned og slå ut den gamle. Sett ny i samme hull. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
roeren Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Det er bare den klinkede delen av saumen du trenger å slipe vekk. Hodene på og roene til kobbersaum er vanligvis så små at de nye kan trekkes ganske langt inn i treverket, særlig hvis hullene etter de gamle saumene er tæret noe opp. Selv bruker jeg bare jernsaum, og legger store skiver under både nye saumhoder og roer, samt impregnerer og tetter hullene med fibermasse. Men om skiver går for kobbersaum, vet jeg ikke. Å sette nye saum mellom de gamle er faktisk en måte - men det kan bli betenkelig tett med hull Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Hei, denne tråden må du oppdatere med bilder og tekst etterhvert som du kommer fremover. Sikkert mange inkludert meg selv som har interesse av dette. Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Kaptein Dragen Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Hei! Enig med Lars Nicolay. Trenger muligens å reparere litt til vinteren, så bilder og fremgangsmåter mottas med takk Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 31.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2011 Tar denne tråden opp igjen jeg. Hvordan gikk det? Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
O.Olsen Svart 31.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2011 Slip av gamle roer å slå ut spikern, sett inn litt tykkere spiker i samme hull med litt større roer. Ikke noe særlig å sette nye hull ved siden av de gamle , da dette som regel blir veldig tett og at du drar sammen bordene med den nye sømmen slik at du får lekasje rundt dem gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 1.August.2011 Link til dette innlegget Svart 1.August.2011 Mulig noe har gått meg hus forbi, men hvorfor slipe av gammel klink og erstatte med ny? Hvis båten begynner å bli litt gissen kan man vel bare klinke litt til på de som allerede sitter der for å stramme inn litt. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
killmeister Svart 1.August.2011 Link til dette innlegget Svart 1.August.2011 Slip ned ved roa å trekk ut sikeren. Gjør dette med annenvær klink, slik at ingenting forskyver seg når du holder på. Grunnen til at man ikke altid klinker mer på eksisterende klink, kan for eksempel være at disse er sterkt irret, og ryker når man prøver og klinke mere på disse. Få med en person til og holde motholdet så blir alt litt enklere. dersom den gammle klinken var trukket inn i treverket, eller om du ønsker og bore opp og plugge, kan du sveise på en liten tapp på motholdet ditt. Ved stemmene vil jeg anbefale at du setter inn skruer i stedet for skipsspiker eller lignende. lykke til Sitér dette innlegget Link to post
