Kobling av lampe/bryter, hvor kun ledninger skal forbindes
Verrie
Bryteren til utelamper ombord er gått i stykker.
Der går kun 2 stk ledninger til bryter for å forbindes med hverandre.
Jeg har kjøpt bryter tilsvarende denne.
Men så blir jeg litt i stuss på hvordan jeg kan koble dette for å skape kontakt. Vil det være tilstrekkelig å føre + til L og - til N for deretter å ta ledningsstump på utgangene i sløyfe for å skape kontakt ?
Beklager dårlig forklaring, men håper noen skjønner spørsmålet......
da tenker jeg at du kobler til den ene nede på bryter, og den andre oppe på pilen rett over. . .. (Den bryter du har kjøpt består av 2 brytere som står paralellt, L gir kontakt til "pilen" ovenfor på venstre vippe, og N gir tilsvarende på høyre vippe). lykke til.
red: hvis jeg har forstått den andre løsningen din rett så vil den også fungere :D (du har bare koblet lyset ditt til 2 brytere inne i bryter, så det blir vel dobbelt så bra :D)
Redigert av EmilIA (see edit history)
