JRhansen Startet 1.August.2009 Link til dette innlegget Startet 1.August.2009 jeg har i dag forsøkt og starte snekka..kobblet på vann og bensin og lot det stå til..alt fungerte fint,motoren gikk rundt og alt hørtes bra ut..men den tennte ikke..så jeg pusset av stift og plugger for og se om det var gnist..Når jeg forsøkte og starte den med pluggen løs(for og se etter gnist) så sto vann spruten ut av toppen(plugg hullet) Hva kan ha skjedd? ?? Det er ingen lekk på motor utvendig eller synlige skader..Ikke er det vann i oljen heller..men hvorfor i all verden er det vann i sylinderene?? sprekkt topp? kjøle kanal?? det er en 2syl bensin motor Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php/topic/56112-prosjekt-myra-21/ Link to post
Gutek Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Rustet hull i topplokk eller sylinder evt gåen toppakning ! Sitér dette innlegget Link to post
JRhansen Svart 1.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 vi kjørte den ganske lenge på starteren og motoren har komp..pluggene var tørre når jeg tok dem ut.. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php/topic/56112-prosjekt-myra-21/ Link to post
gon Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Det kan være som Gutek skriver, gåen topp eller toppakning. Men det er minst like sannsynlig at det har rustet hull i kjølekanalen på manifoilen, dersom manifoilen har kjøling da. I heldigste fall har motoren sugd inn vann sist du stoppet den, dersom du da har vann i eksosen. Det hender gjerne hvis utløpet for eksosen er høyt oppe på fribordet. Men hva slags FM har du da? gon Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 koblet du vannslangen fra krana rett på motorn eller suger motorn vann fra ett karr el ? Bernt Sitér dette innlegget Link to post
JRhansen Svart 1.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 tok hageslangen rett inn under pumpen..Kan det ha noe med det og gjøre? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php/topic/56112-prosjekt-myra-21/ Link to post
gon Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Det har alt med det å gjøre. Du må aldri koble vannslangen rett på pumpa, Da fyller du eksosrøret og motoren tar inn vann gjennom eksosventilen. Skift olje med en gang, tørk bunnpannen ren, tørk pluggen(e) og få start på den så fort som mulig. gon Sitér dette innlegget Link to post
