Uoriginal dynamo til marna diesel
Olav2
Har en Marna diesel (L2?)  hvor dynamoen har eiret istykker.
Jeg har fått tak i en annen dynamo, men denne har ikke samme fysiske mål.  Har nå montert den på en trebjelke med en kraftig jording til motoren, og den virker ok, men innser at dette ikke er noen holdbar løsning.
Den nye dynamoen har forsåvidt samme feste som gamle, men den er mye kortere fra motorfestet frem til "svinghjulet" i forhold til den gamle, noe som gjør at reima ikke kan monteres.
Finnes det noe vindunder-måte å montere dynamoen på eller må jeg sveise på nytt feste? Evt, kan man få tak i dynamoer til Marna-motorer som ikke koster skjorta og halve underbuksa?
Takker for alle innspill.
Hadde samme motoren for litt siden og det jeg mente var at du setter inn en så lang bolt som nødvendig.
1. Sikt slik at reimhjulene flukter
2. Mål hvor lang bolt du trenger.
3. Kutt rørbiter som du trer inn på bolten for å holde dynamoen på rett plass i lengderetningen.
Festejern, det var et flattjern for å holde stramminga på dynamoreima jeg tenkte på.
Det kan hende at du må lage noe likt det som du har skissert. Det er et langt hull på motoren som denne bolten skal gå inni og hvis det bakre festeøret på dynamoen kolliderer her må du gjøre som du sier.
  • 1 måned senere...
