Kobling mot batter 1 kontra 2 motorer
2xDiesel
Ja, man kan gjøre det.
F.eks. hvis man har en stor batteribenk som takler mye utlading uten å få problemer med start uansett.
Men praktisk sett kan man også diskutere nytteverdien, i hvert fall mht. skille mellom start og forbruk.
Ellers finnes det flere som praktiserer akkurat det.
:seeya:
Jørg
Å starte en motor trekker i størrelsesorden 1Ah, blir raskt erstattet når den begynner å lade. .....
..... så sant man ikke ha brukt strøm "i tre dager" på uthavn, kanskje. :wink:
:seeya::seeya:
Jørg
Regner med at det er regulator med mulighet for ekstern føling av spenningen, via den berømte "gule kabelen".
Denne type regulator har vært brukt av VP i noen år, i utgangspunktet er kabelen koblet direkte til utgangen av dynamoen. Må flyttes til plusspol på batteriet skal det ha noe for seg. NB: til det batteriet som er direkte tilkoblet dynamoen, ikke forbruksbank etc.
