Skal det brukes 1 eller 2 servoer på dobbel Mercruiser drev?
Jan E.
Med i pakken på de 2 motorene, og drevene fulgte det med 2 servoer, og 1 Tie Bar.
I innstalasjonsguiden til pakken står det: "Hvis en vil kan en velge hvilken side servoen(e) skal stå" (Står på engelsk, og ikke helt klart at en bare skal bruke 1 servo.
Og siden forhandleren nevnte at eget koblingstag mellom drevene måtte kjøpes utenom, når en fikk målt bredden mellom drevene. Og det at pakken (pakket fra fabrikk kunne det se ut som) også inneholder 2 servoer, så blir det hele litt mer uklart....
Gir det noen fordeler å koble opp 2 servoer, eller har det bare forvillet seg med en servo ekstra i pakken?
Ble veldig usikker når den Tie Baren som fulgte med kun tillater bruk av 1 servo.
Jara Wynja
