wilma Startet 3.August.2009 Link til dette innlegget Startet 3.August.2009 Hei, jeg har en Ibiza 20 med 160 liters bensintank. Det ser kun ut til at jeg får utnyttet halve tankkapasiteten. Da nivåmåleren er godt ned på reserven får jeg på i underkant av 90 liter. Da går tankmåleren til max. Står måleren på reserven stemmer dette med det jeg ser nede i tanken. Har forsøkt både nye givere, og nå sist nytt instrument. Stort sett likt som før. Har også vært nede i tanken og konstantert at ved fylte 90 liter er tanken breddfull, tilsvarende er det lavt nivå når instrumentet viser det. Så giver og instrument er sjekket ut, disse fungerer. Sist jeg tittet ned i tanken la jeg merke til en vegg, sikkert for å redusere skvalping. Denne veggen sitter ca midt i tanken. Teorien min er at bak denne veggen befinner det seg bensin jeg ikke "får tak i", eller at det ikke kommer bensin bak denne veggen ved fylling, dvs at noe er tett. Har forsøkt å ringe produsenten av tanken, Thomic i Arendal, men får ikke svar på tlf. Er det noen her som har vært borte i noe lignende, eller har en ide om tankens oppbygging? Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Sikkert et dumt spørsmål, men er du sikker på at tanken virkelig er på 160 liter? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
wilma Svart 3.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Hei Snekker'n, ingen spørsmål er for dumme. Spør man ikke, lærer man heller ikke ! Tanken er uten tvil på 160 liter, er bekreftet av Ibiza. Det står også på tanken sammen med produksjonsmåned og hva slags båt tanken er produsert for. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Har sett litt på nettet etter "skvalpeskott" eller hva det kan hete. Fant litt om det her: http://www.njordforum.no/tema/tanker/sveising.shtml Ser ut som om akkurat denne tanken har god passasje mellom skottene. Har du kikket nedi tanken når tanken er nesten tom? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Mouche Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Nok et dumt spørsmål; har du kjørt båten tom for bensin og deretter fyllt opp og kun fått på 90 liter? Har selv hatt en Ibiza20 også med 160 liters tank, men siden jeg er meget konservativ hva angår bensinbeholdning så har jeg vel aldri klart å fylle en tank med mere enn halvparten av kapasiteten. Det jeg dog har registrert på alle båter jeg har hatt er at måleren er, mildt sagt, meget konservativ! Flyte i dag på et volum som tilsvarer 40% av tankkapasitet og da var det helt fullt (så det selv på tanken), men før påfylling så stod måleren på under 1/4 full! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
wilma Svart 3.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Har ikke kjørt til tomt, men har demontert giver og tittet nedi når instrument ikke lenger indikerer drivstoff igjen, da var nivået lavt!! Forstår at visningen ikke er som på en bil, men ca 70 liter som konstant mangler? Giver sitter i bakre del av tanken, og viser jo egentlig korrekt nivå i bakre del av tanken. Sitér dette innlegget Link to post
2xDiesel Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Er ikke en produksjonsfeil i tanken da? At skvalpeskottet mangler utjevningshull(ene) i bunnen? Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 3.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Vet ikke, har båten på 3dje sesongen, forrige eier sa ikkenoe. Har vært slik siden jeg fikk den. Men mistenker sterkt at ikke fungerende åpninger i skvalpeskottet i tanken er årsaken! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Min tankmåler viser nøyaktig hva som er i tanken, hverken mer eller mindre! Men så har jeg montert den selv da, så da har jeg kanskje gjort noe feil ... Neste gang du er nedi tanken, sjekk at det er åpninger både oppe og nede i skvalpeskottet. Hos meg består disse åpningene av at hjørnene på skottet er skåret bort, ca 3x3cm. Alternativt kan det være klaring over og under skottet. Finnes det ikke åpninger, er det noen som har gjort en feil når de lagde tanken... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Marulf Svart 28.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2009 Hei, Jeg har også Ibiza 20 touring og har eksakt samme problem. Måleren begynner på rødmerkingen får jeg fylt på 70 l. Når måleren er godt nede på det røde og jeg ikke tør mer er får jeg på ca 90l. Har også sjekket med Ibiza som sier at tanken er på 160l. Neste sesong kommer jeg til å kjøre til det er tomt og ha en kanne bensin med meg for å sjekke hvor langt jeg kommer om jeg ikke finner noen løsning på dette. Har også "trip teller" på kartplotteren som gir meg en indikasjon på hvor mye jeg har brukt (vet ca hvor mye jeg i gjennomsnitt bruker per nautisk mil) Jeg har ikke tatt meg tid til å åpne tanken for å se, men hvilken type giver er det nede i tanken? Jeg hadde tilsvarende problem på min forrige båt (snekke). Her var flottøren montert på en "arm" og flottøren viste halv tank når tanken var tom. Jeg løste dette med å bøye litt på armen slik at den viste tomt når den var ved bunn på tanken. Problemet var da at den viste full tank helt til jeg hadde brukt 1/4 tank, men det er et mindre problem som jeg fant ut at jeg fint kunne leve med. Om du finner ut av det setter jeg pris på et tips Sitér dette innlegget Link to post
2xDiesel Svart 29.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2009 Ser ut som om dette er en problemstilling hos flere produsenter. Seaco,en min har 2 tanker à 300 liter. Var i Lillesand på sensommeren og det viste seg at "tappen" var stengt og begge diesel-målerne var krøpet ned mot det røde feltet. (vet det var unødvendig å drøye fyllingen, men det er ikke poenget her) Smånervøs kom jeg meg hjem. Da jeg fylte opp tankene viste det seg at jeg hadde nesten 100 liter diesel på hver tank Det jeg foreløpig ikke vet er hvor mye av de 100 literne i hver tank jeg klarer å utnytte ved vanlig kjøring! Men konlusjonen er: Kjenn din måler! Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 29.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2009 Har ikke funnet ut av dette ennå, men er rimelig sikker på at det er skvalpeskottet som er problemet. Enten er det ikke tatt hull nederst, eller så er det gått tett. Forsøkt å ringe produsenten av tanken(Tomic i Arendal) i hele fellesferien, men fikk aldri svar. I ettertid har det gått litt i glemmeboken. Giveren er av stavtypen, men en rund flottør som flyter opp og ned langs staven. Har byttet to ganger nå, så er helt sikker på at det ikke er giveren. Det er tanken som ikke tar mer. Mengden man får fylt før rødmerking er ca 70 liter, ser Marulf opplever samme sak. Antageligvis har vi samme problem. Det er ingen tvil om at tanken skal ta 160 liter, dette står også på tanken, og størrelse på tanken tilsier også dette. Nå er båten vinterlagret, men til våren skal jeg til med speil og lys, håper på en avklaring da. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 29.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2009 På Yamarinen min med 120 liters tank er det akkurat samme problemstilling. Kan ikke akkurat si at jeg mister nattesøvnen men irriterende er det en gang i blant. Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 31.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2009 (redigert) Mener det var Trondwi med sin Commuter som fortatle en kort historie mens han var ute på leiting etter diesel, for så å finne ut at mengden var meget høyere enn målerne hans tilsa. Jeg har vel forøvrig heller ikke vært borti en tankmåler vise riktig... Er det virkelig så vanskelig å lage en skikkelig måler? Hvordan er det med forbruksmålerne(elektroniske?) til motorene, er de like primitive som "flotør"-målerne? Tenker på SmartCraft, I-command osv. Edit: skriveleif Redigert 31.Oktober.2009 av chrisrik (see edit history) Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
wilma Svart 3.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2009 Var i dag i kontakt med tankens produsent, Thomic i Arendal. Problemet med tankkapasiteten ble seriøst tatt imot, og det ble avtalt at jeg kommer med båten til våren. Da ble jeg lovet reparasjon eller ny tank. Thor i Thomic var helt klar på at slik skulle det ikke være. Må si jeg er glad jeg har valgt båt fra en seriøs båtprodusent med seriøse underleverandører! Sitér dette innlegget Link to post
arendal09 Svart 3.November.2009 Link til dette innlegget Svart 3.November.2009 (redigert) Hei. Hvilke års modeller er dette dere snakker om? Type måler som blir brukt er WEMA og disse er kalibrert ifra wema. Enkelte båtprodusenter er ikke villig til å betale ekstra for dette og da kan de variere opp i mot 10cm ifra bunnen og hvis man har en stor tank slik som en 300liters tank kan det utgjøre ganske mange liter.Så i bunn og grunn kan man jo kjøre til det viser tomt på måleren pga uttaksrørene er ca 1-2,5cm over tankens bunn alt ettersom hvilke krav produsentene krever for å unngå å få bøss eller lignende etter fyllinger og div inn til motorene. Og at dere ikke får tak i folk på Thomic er at det er stengt i fellesferien likt som båt produsentene. Redigert 3.November.2009 av arendal09 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 3.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2009 I mitt tilfelle er det snakk om 2001 modell. Måleren er Wema ja, tilpasset tanken. Denne lengden finnes ikke i Wema's standardutvalg. Fikk den tilsendt fra Thomic i fjor da det var mistanke om feil på måler. Utover det er ikke tankmåler noe tema i mitt tilfelle, det er tanken som ikke tar imot den mengden den skal. Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 2.April.2010 Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 @wilma Ble det noen konklusjon på dette? (har samme båt som deg). Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 2.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 @wilma Ble det noen konklusjon på dette? (har samme båt som deg). Ja, konklusjonen ble at det ikke er tatt hull i skvalpeskottet inni tanken, og at jeg skal frakte båten til tankprodusenten nå på våren for bytte/reparasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Lars B Svart 27.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2016 Ser at dere skriver at dere har kontrollert tanken. Hvordan får dere kommet ned til den? (Jeg har en 97 mod 20 sport) Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Man må fjerne hele dørken på akterdekket. Den endelige konklusjonen ble forøvrig at det ikke var noen feil med tanken, men at plasseringen av tankgiver ikke gjenspeiler riktig innhold. Konklusjonen er at jeg har 30-40 liter igjen på tanken når måler viser tom tank. Sitér dette innlegget Link to post
KristofferYB Svart 31.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2022 Prøver meg på å ta opp denne igjen. Hvordan gikk du frem for å fjerne dørk? På min 20 sport fra ‘98 er teak-dørk limt. Skal vel litt til å få den av i ett stykke. Har tankmåler som er defekt mistenker at giveren har skylda. Usikker på om jeg skal reparere eller leve uten fungerende måler.. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 1.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 På 20 Touring skrur man løs hele midtre delen av akterdekket. Dette ligger som et lokk over tanken. Teaken følger da med. Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 2.April.2022 Link til dette innlegget Svart 2.April.2022 (redigert) KristofferYB skrev On 31.3.2022 at 12.46: Har tankmåler som er defekt mistenker at giveren har skylda. Usikker på om jeg skal reparere eller leve uten fungerende måler.. Nyere motorer har ofte forbruksmåler innebygd i instrumenter til motor. Slik som smartcraft til mercury. Da vet man hvor mye motoren har forbrukt, uten tankmåler. Fungerer greit nok. Men klart man ikke kjøper ny motor fremfor å bytte tankmåler. En annen løsning kan være mengdemåler på tilførselen. Nøyaktigheten finner man ut etter et par fyllinger. Redigert 2.April.2022 av Karl Norge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KristofferYB Svart 14.April.2022 Link til dette innlegget Svart 14.April.2022 Takk for respons! Jeg har en 2017 mercury, så da skal jeg sjekke ut forslaget ditt, hjertelig takk. Sitér dette innlegget Link to post
