Kan turteller beregnet for egen giver brukes mot dynamoen?
nordan family 27
Har standard Volvo paneler i båten der turtellerne henter signal fra egne givere, og fikk nylig innmontert nye dynamoer. Kan slike turtellere i stedet få signal fra dynamoen, eller er det slik at turteller som i dag er koblet til egen giver kun kan benyttes til det? Mulig dette er et veldig dumt spørsmål - men jeg lurer i alle fall på svaret :fishing:
Ikke veldig dumt nei. Eldre VDO turtellere kan ikke koples til "w" uttak, men de nyere kan det. Hvor skillet går vet jeg ikke. Men mine fra 1978 gikk det ikke med. jeg har prøvd, men turtellerne gav utslag på 1500-2000 rpm uansett turtall. Justering hjalp heller ikke. Jeg var heldig og fikk tak i en tilsvarende turteller for dynamo på finn.no, så da var det bare å flytte frontringen over så var det på plass. Så hvis turtellerne dine er nittitalls eller nyere kan det gå. Jeg mener at disse da skal ha et kontaktpunkt merket "w" på baksiden.
kikket på mine turtellere i dag
På venstre siden for den nederste firkanten av ledninger står det W. På den høyre siden står det G.
Betyr dette at W på turteller kan benyttes? Men hva betyr G?
Skal jeg da trekke en eller to ledninger fra dynamoen til erstatning fra de som er der?
Oppdaget forøvrig at turtelleren på den ene styreposisjonen viser drøye 100 omdreininger i forskjell fra den andre styreposisjonen. Samt at den ene motoren hadde brukt vesentlig mer enn den andre, så jeg tror jeg har litt vel forskjellig pådrag under fart. Går det an på en enkel måte å måle hvor riktig eller feil de viser?
Det er W som skal benyttes. Min dynamo har ikke dette uttaket, så jeg loddet inn en egen 'W' før diodebroen (der dynamoen leverer vekselstrøm). Ellers så skal det være en skrue bak på instrumentet der man kan stille turtallet. Forutsetningen er at man vet tomgangsturtallet sånn nogen lunde. Motoren min skal ha 750 rpm på tomgang, stiller jeg instrumentet feil, blir avviket så stort at det ikke er noen tvil om at jeg har skrudd ett hakk for mye. Turtelleren min er Faria, regner med at de fleste har samme systemet.
Nei, det går ikke! Merkelig at du bare har en kontakt på turteller. Kan den være beregnet til bruk med giver mot svinghjulet? Jeg tror disse har kun en leder. Har du derimot en rotoerende giver som står f.eks på dieselpumpa så er denne topolt, da dette er en liten generator som må ha to ledninger for å fungere. Hvilken type giver har du?
