Isotherm 65l kjøleskap, slår seg av allerede ved 12.1V
JoachimogMalene
Heisann.
Kjøpte i våres et isotherm 65 l kjøleskap.
Da fant vi ut at vi også måtte ha et ekstra batteri,kjøpte da et 130 amp forbruksbatteri også har vi fra før et 80 amp startbatteri.
Kjøleskapet skulle ha et forbruk på ca 0,7 amp.
Så kommer spørsmålet:
Hvorfor må jeg lade batteriet en time hver morgen og en time hver kveld.?
Det stod i instruksjonboka at kompressoren ville kutte på 10, noe volt men allerede på 12,1v begynner det å lage
en irriterende pipe lyd som piper ved jevne mellomrom og det er kun vifta som går.Dvs kompressoren starter og går og stopper etter et par sekunder.
Noen andre som kjenner til om disse kjøleskapene skal være sånn.?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig spørsmål ang isotherm 65l kjøleskap . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Nå med båtførerbevis
Jeg vil anta at du har litt lange og kanskje litt tynne ledninger til kjøleskapet. Ved 11.7V på batteriet er det tomt og selv 12.1V er batteriet mindre enn halvfullt, stort mindre enn halvt bør ikke batteriene utlades.
Problemet med lange og/eller tynne ledninger er at når kompressoren skal starte så trekker den en del mer strøm enn under normal drift, da faller spenningen litt mer enn normalt og kompressoren stopper pga. lav spenning. Prøv å måle spenningen direkte på kjøleskapet og sammenlign med spenningen målt direkte på batteriet når kompressoren starter.
Hei.
Når du måler 12,1volt, hvor er det du måler? Er det på batteriet, så kan spenningen inn på kjøleskapet være mye lavere dersom du har tynne kabler eller dårlig kontakt i overganger, sikringer eller brytere. Den spenningen som kjøleskapleverandøren sier er absolutt laveste spenning er inn på kjøleskapet.
Lars H.
pt. Hunnebostrand, webkamera fra båten her
Ups, her var SveinHa raskere enn meg
Tipper at dere enten har litt dårlig kontakt i koplingene, eller at dimensjonering av kabler fra batteri frem til den nye 6 kvadrat ledningen er underdimensjonert/ dårlig. Alternativt at batteriet ikke er i form. Dere skulle ikke ha noen problemer med å kjøre kjøleskapet i 2-3 døgn med dette batteriet, så lenge dere ikke bruker strøm til noe annet av betyddning...
6mm2 bør holde. Mål på batteri og tilkobling til skap, når det går, så ser du om/hvor mye du mister. De 0,7A det er oppgitt at det bruker, er midlere døgnforbruk. Maksforbruk er 2,7A. Hvor mye det bruker, kommer an på omgivelsetemp, luftsirk bak skapet, hvor mye det åpnes og mengde og temp det skal kjøle. Og så kommer det an på spenning og strøm du faktisk lader med, om dette er optimalt. Bruker du batteriet kun til kjøleskap, eller er det andre ting som tapper også? Selv har jeg foreløpig 125A til forbruk(lys, kjøleboks 6A,vannpumpe og iblandt varmer), og kan ligge tre til fire dager før jeg er nede på 12V, så jeg mener du har potensiale til å drifte det betraktelig lenger, om alt er i orden og batteri fullt ved start.
Takker for svar.Har ikke fått målt enda,men i sommer da vi kjørte fra lyngør til tromøya brukte vi ca 4-5 timer.
Og når jeg da stoppet båten viste batteriet 13v,noe jeg regner som fulladet batteri.
Likevel gikk det bare halvannen dag før jeg måtte til å lade igjen.
Eneste vi bruker strøm til er kjøleskapet og litt lys når vi pusser tennene eller gær på do om natten.
Så det må være noe som ikke stemmer.
Gullfisk..
Jeg ser at du skriver 2,7A maxforbruk. Hvis denne opplysningen stammer fra datablad så bøyer jeg meg i støvet for det. Min Isoterm bruker 7A når kompressoren går, og det trekker spenninga ned hvis forbindelsen til batteriet ikke er OK ja, det kan jeg love. Bra at trådstarter bruker 6 kvadrat. Det burde holde.
P.
Jeg villle nok anbefale en noe større forbruksbank, ca det doble burde være bra. Snittforbruket på 0,7A er under helt optimale forhold, noe man normalt ikke har i en båt sommerstid. Og med de 30-50% du kan ta ut av forbruksbatteriet før spenningen blir så lav at kjøleskapet kopler ut, vil det si at du har strøm til et døgn eller to.
Jeg hadde tidligere ett 105Ah batteri som forbrukbatteri, og hadde samme problem. Kjøleskapet var det eneste som brukte strøm av betydning hos meg også. Som regel begynte kjøleskapet å varsle om lav spenning tidlig på morgenen, dvs etter under ett døgn fra motoren ble stoppet. Jeg fant ut at ladespenningen hos meg lå på ca 13, 6 volt, og batteriene ble derfor aldri skikkelig ladet. Jeg byttet ut skilledioden med et BEP voltsensitivt rele, og fikk på den måten ladespenningen opp i 14,3 volt. Situasjonen ble bedre, men fortsatt for dårlig. Så skiftet jeg ut forbruksbatteriet med to på 115Ah hver, samt monterte en 25A landstrømslader for topping mellom turene. Og nå klarer kjøleskapet 3 døgn uten problemer!
Du får sannsynligvis ikke fulladet batteriet med 4-5 timers kjøring - 13V når du stoppet, - hadde du sjekket etter et par timer ville du få en mer riktig avlesning.
