Da blir det å kjøpe "ny" båt. Scand 25 Classic. Noen spørsmål...
Daffy
Ikke ødelegg overbevisningen min nå :lol:
:cheers: God helg :smiley:
  • 7 måneder senere...
er ikke dette en månefisk?
ser at jeg har glemt å svare på dette.
Vi sendte inn bildet til havforskningsinstituttet? i Arendal
De konkluderte med at det var en Månefisk så du hadde nok rett.
Har du sett mange av de?
I tillegg har jeg gått litt videre på listen min og gått til innkjøp av denne:
stor Vinsjkasse med frittfall Genius 1000
Det er en 800 watts Winsj som sikkert er alt for stor for båten min men jeg fikk den til samme pris som det lille settet (500 watt) så da var det jo greit. Taukassen ble da den lille.
Håper å få montert dette ganske snart.
Først må Withen bli shinet litt igjen slik at den er helt salgsklar så det blir nok muligens litt sen sesong på oss i år.
Gratulerer med ny båt. Eg hadde for nokre år sidan ein slik båt, men eg hadde ein 85hk Yanmar som ga meg ein marsjfart på 14-15 knop, og opp i 18 på fullt. Båten oppførte seg eksemplarisk i denne farten, ingen slingring i sidesjø. Var ein veldig god sjøbåt, hadde ikkje ein einaste hardt slag i båten sjølv om eg gjekk i kuling over fjordane. Men det kom ein del sjøsprøyt over. Det var skrudd på ein liten kant/ flaps rundt akterspeilet, bredde ca 15 cm. Det einaste negative var støy i fra toalettrommet akter (propellstøy). Var kun plagsomt når kalesjen stod oppe.
Mvh :smiley::smiley: Scand Adriatic
Kuling 14,5, Peto 14, With 19, Scand 25 Classic, Pioner 325 sport, Fjordling 17, Nordkapp 22, Scand Adriatic 27
  • 1 måned senere...
Må snart i gang nå.
Har ikke sett at jeg har fått svar på dette.
Og hvis jeg skal forandre på hovedbryterne så blir det å sette inn en vender med 1 - 0 - 2 - 1+2 i så fall så det skulle vel bli noenlunde det samme?
Slik det ser ut til å være i dag er den bakerste til start og de to foran er forbruk.
I dag er det slik at når motoren går er alle på og når vi stopper er den bakerste av.
Er det riktig å gjøre det slik?
Disse punktene ser ikke ut til å bli i rekkefølge...
9. Landstrøm
Jeg har nå fått meg ordentlig påtplass i havnen her.
Der har jeg strøm på brygga.
Da blir jo dette punktet aktuelt.
Dog sier noen at jeg bare kan sette inn en lader og bruke skjøteledning til mitt forbruk.
Tenker meg at det blir for å lade batterier og muligens holde kjøleboksen i gang.
De fleste laderene er jo dobeltisolerte så det burde jo gå greit.
Har ikke bruk for landstrøm til noe annet da vi kun er i uthavner ellers.
Er kun i hjemmehavn jeg har tilgang til strøm.
Hvordan kobler jeg i så fall dette?
pluss og minus fra lader på samme punkter som kommer fra dynamo?
det kan ikke skade dynamoen på noen måte dette?
  • 2 måneder senere...
Ja da har jeg funnet ut hvorfor den blir kalt Dassic :)
jeg synes septikktanken har blitt full veldig fort noen ganger.
Har også lagt merke til noe lukt og ved septikktanken har det ligget noe vann i tillegg til en klut som forrige eier har lagt der.
Det har ikke vært mye vann så jeg har tenkt at det kanskje bare var slangeklemmene på tanken som lakk litt.
Etter hvert ble det mer vann og lukten verre og jeg la meg ned for å titte.
Det var vann under tanken i tillegg til at dette rommet er drenert ut i kjølen :sweat:
Ba min bedre halvdel om å spyle ned i toalettet til tanken var full.
Halvveis opp på tanken sto det en stråle ut på siden :puke::headbang:
Da var det bare å la være å bruke dette + vaske grundig så forsvant lukten.
Nå står et bytte for tur.
Noen som har målene på disse tankene? eller aller best vet om en std tank som passer?
Har målt den til 60x50 på toppen men den skrår i bunn.
Må jo være noen som har gjort dette før meg.
Bestilte først denne i 60 liters versjon b6bd91e8fa7afb386490136c9a5abdfe.image.250x201.jpgog fikk den hjem men den viste seg å være ca 15 cm for lang. (Ser målene står oppgitt på siden der nå)
I tilleg er egentlig pumpen og påkoblingene vinklet feil vei.
Vet ikke om det er tilfeldig eller om det er fordi jeg har toalettet bak.
Skulle jo ikke ha noe å si da det finnes sikkert tanker som er plassert på styrbord side også...
Jeg har mailet Plastinvent og hørt om de vet målene og spurt om eventuell pris.
Fikk til svar at jeg bare skulle gå inn på hjemmesiden og se på tankene de hadde.
Gruer meg til å ta ut denne tanken...
Redigert av Daffy (see edit history)
Takk Index
Det har jeg ikke tenkt på en gang :blush:
Der fikk jeg rask tilbakemelding :smiley:
Men de hadde ingen på lager og de som lager dem har ferie i 4 uker fremover...
Velkommen i septik klubben. Du er ikke skikkelig båtmann før du har fikset et ordentlig septik problem.... :cool:
Når jeg leser sånt får jeg alltid flashback til en av mine septikopplevelser:
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
takk takk
håper jeg slipper å gjenta dine opplevelser :rolleyes:
Da er tanken ihvertfall ute også gjenstår det å få tak i en ny en.
Her er et par bilder.
Dette er med målene for de som måtte ha interesse av det.
Ser at målene kom dårlig frem her
Kvadratet er 60x54, De to høydene er 37,5 og 17,5 og siste er 58
Her er ett som viser litt av en tidligere forsøkt reparert tank...
Da var den nok byttet ut.
Plasseringen er den samme.
vurderte å kjøpe denne23553_auto.jpg i dag men Maritim hadde ikke på lager.
Ellers lurer jeg på om ikke denne kan passe.
Jeg er sikker på at denne vil passe
Men aller helst vil jeg ha en i formen som var fordi jeg inbiller meg at det gir mer volum.
Derfor har jeg sendt en mail til plastinvent og venter spent på svar :)
Scand kunne ikke levere på minst 4 uker og det var en tank på 4mm aluminium som jeg ikke vil ha igjen tror jeg...
