Svinghjulet henger på Yamaha 4HK?
Guest tjessen
Guest tjessen
Hei
Jeg har en ett Œr gammel 4 HK, 4 takter Yamaha, som har lagt en stund pŒ siden (pŒ godkjent side i henhold til boken- som har med oljenivŒ Œ gj¿re) pŒ grunn av en reperarsjon pŒ bŒten.
NŒr jeg monterte den, sŒ er startsnoren lŒst (nesten samme blokkering som nŒr den stŒr i gir).
Tydeligvis en sperre som ligger innpŒ- men er det noen som vet hva dette skyldes og hvordan jeg kan fŒ l¿st problemet?
PŒ forhŒnd takk.
Vi hadde samme problem på en 8 hk Yahmaha, men dessverre er jeg litt usikker på hva vi vi gjorde for å få det ordentlig igjen, fordi det er ganske mange år siden. Jeg husker at vi tok av lokket og snurret snora helt ut, manuellt, også løsnet vi hjulet, som snora er viklet rundt. Dette skjedde ett par ganger hos oss og det er ikke veldig vanskelig å fikse.
Beklager at jeg ikke husker helt hvordan vi gjorde det. Håper det ordner seg for deg! :headbang:
mvh
Jonhei
Guest tjessen
Jeg fant faktisk ut av det selv nŒ i kveld. Det var olje som hadde fyllt seg i sylinderen fordi den hadde lagt pŒ siden. Utrolig dŒrlig konstruksjon!
Den lŒ da pŒ den siden den skulle etter boken- likevel lekker oljen inn i sylinderen. Utrolig nok ble kompresjonen sŒ kraftig at det virket som mekanisk stopp.
Den startet da med en gang etter Œ ha t¿mt sylinderen for olje.
Mvh
Tor
