Demontering av Startmotor på Perkins 4.108(M)
Tresfjordskipper
Skal demontere startmotoren ( Lucas M 45G) da den nå trenger et "kakk" for å gi start. Gjennom samtaler med mekanisk kyndige personer er det antydet at årsaken er oppbygging av partikkler fra børstene gjennom "et langt liv" i Tresfjorden fra 1981. Har noen gjort denne jobben og har tips til framgangsmåte, hva må evt fjernes for å få den ut?? - Andre gode råd og vink??. Har fått tak i nytt Børstesett ( 4 stk) hos Maskin Teknisk i Oslo, da det er naturlig at de orginale er endel nedslitt, og bør skiftes når jeg først har den oppe.
Jeg har hatt startemotoren for en god tid siden med tanke på å bytte børster (det var ikke nødvendig), og ut fra min lett sviktende hukommelse var det rimelig enkelt. Ta av el. ledninger, isolere og merke dem. Så skal det bare være å ta ut de bolten som holde startern på plass og dra den ut. Dersom det problem med innslaget er her sikkert noen her med god kompetanse på det.
Hadde samme problemet på min Perkins, nyttet lite å prøve å fikse på dette.
Tok å kjøpte meg en ny, etter det så angret jeg som ehund for att jeg ikke hadde gjordt dette for lenge siden.
Den nye startmotoren snurret motoren tre ganger så fort, Perkinsen som før var en tungstartet rakker, vart no lettstartet og grei.
Trur jeg betaltet 2300.- for en ny.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Takk for gode svar så langt. Sjekket dette med ny startmotor, den kostet nå ca. 9000,-. Så for meg er det verd et forsøk på å reparere den som står i. Motoren starter greit når den først går. Regner med det er noen år siden "TB2855" kjøpte sin nye startmotor. Det kunne vert greit å vite hvor den ble kjøpt. Prisene kan jo variere endel...
Jeg kjøpte min hos Breivika motorverksted. Men skal du kjøpe deler til Perkins moteren din så må du alltid sjekke med Økonomideler.
Hadde Perkins i 16 år og kjøpte mange billige deler hos de. sjekk www.okonomideler.no
Siden dette firmaet retter seg mot landbruket, og ikke fritidsbåtmarkedet snakker vi totalt andre priser. Motorene er de samme.
Har sjekket litt selv, det kan se ut som at starteren din koster kr 2.710.- Hos Økonomideler.
Løp og ring Tlf 69 10 23 00 :seeya:
Hvem er det som forlanger 9000 for den starteren da? Det er jo ran :headbang:
Fortsatt takk for svar så langt. Har nå demontert starter. Det ser ut som om gummibelgen som ligger over "innslagsarmen" i enden av releet er skadet og kan ha kommet i klem der. Hva er funksjonen til denne belgen?? ( regner med det har med fukt/ støv å gjøre).... Børster så ok ut - behøver ikke å skifte disse. Litt aksialslakk i akslingen (4-5 mm) Bør jeg skimse opp dette??- Hvor stor kan denne slakken evt. være??
