Reparasjon av en stjerne i glassfiberen
SRA
Den løse "tofta" bak førerposisjonen gikk i bakken og det ble en stjerne i gelcoat på denne, lurer da på følgende;
- reparere selv? har i underkant av 3 tommeltotter?
er dette vanskeligt å få til selv?
fremgangsmåte?
- Levere inn til reperasjon?
Hva bør noe slikt koste?
Skal være et mindre firma i Tananger? noen som vet hvem dette er? fant ikke noe på 1880?
Eller tips om andre firma.
Reparasjon er ganske enkelt, men krever dog litt arbeid....
- Slip ned skadestedet med grovt sandpapir/slipemaskin, du må gjerne ned til 0,5 - 1 mm under overflaten.
- Avfett godt med aceton e.l.
- Legg på topcoat (eller gelcoat som du tilsetter etpar % voks) slik at overflaten på reparasjonen kommer over området rundt.
- Etter herding må det slipes, først med grov korning til du er i nivå med overflaten ellers, deretter vannsliping med finere og finere papir
- Når hele flaten er pusset plan, gjerne avsluttet med 1200 eller 1600 korning går du over på rubbing og avslutter med polering.
