Volvo Penta Md7a med startproblemer
Murena
Hei.
Jeg er rimelig fersk i båtlivet; har arvet en seilbåt fra 1974 med en Md7a fra 1978 som er saltvannkjølt. Den har fungert utmerket i de to årene vi har hatt båten. Men etter første uken av ferien startet problemene. Det hele startet med at den bare stoppa opp ute på fjorden, men startet opp igjen. Etter dette så startet ikke båten på første forsøk lenger. Noen dager etter så stoppet den opp med en gang en ga gass, det kom og røyk ut av der som en fyller på olje.
Dermed så har jeg med hjelp av en kamerat brukt siste uken av ferien på motoren (og lese tips på båtplassen) uten at det ble bedre. Nå trenger jeg gode tips til hva som kan være feil evt. hva jeg bør gjøre videre.
Det vi har gjort er:
- Rensa kjølesystemet.
- Nytt repsett til diesel pumpa.
- Nytt diesel filter
- Renset luftfilter
- Skrudd av toppen og fått testet ventiler og renset toppen.
- Testet og renset dysene.
- Han som testet ventilene sa jeg skulle sette stemplene i midtstilling og fylle opp 1 cm med white spirit og se om det forsvant noe i løpet av 15-20 minutter, hvis det ikke gjorde det så skulle jo stemplene være fine. Etter 30 minutter var det fortsatt like mye.
- Pakningene til topp og kjøling er byttet ut.
Når vi hadde montert alt sammen igjen og fikk startet opp, så var vi like langt som før vi begynte. Starter, men stopper opp med en gang vi gir gass, røyk ut der en fyller på olje. Det virker som at motoren blir kvelt når en gir gass..?
Håper det er noen som har gode tips..
Noe "røyk" vil det vel alltid komme ut når man tar av påfyllingslokket, men er det veldig mye? Og du er sikker på at det ikke er lekkasje/luft i dieseltilførsel. Hadde et tilsvarende problem med en MD5, og der var det dritt i overgang gummislange/rør fra tanken som var problemet. Da sugde motoren bare vakuum fra tankledningen og stoppet til sist.
Det er jo lett å finne ut av: Kjør motoren med motorluka åpen, går den bedre da vet du hvor problemet ligger! Men på den annen side: Den gikk jo fint før, så med mindre du har tettet igjen åpninger holder ikke denne teorien vann...
PS: Du sier at drivstoffslangene er morkne. Da er sannsynligheten stor for at du får luft i dieselsystemet, og en dieselmotor med luft i dieselen stopper...
Jeg tipper ett av to:
1) Tett dieseltilførsel fra tank (men det burde dere oppdaget da dere luftet motoren etter filterskifte)
2) Falsk luft (LarsH hadde det også hvis jeg ikke husker feil. Han trodde først det var dieselpumpa)
Du kan jo prøve hva som skjer hvis du tar en slange rett fra en 5 liters kanne og på innsuget på motoren. Hvis det samme skjer der, så kan det være slangen på motoren.
Nå var vi to hobby mekanikere ute i går for å teste dette med diesel, om den fikk diesel.
Det ser ut som det fungerer bra, men så prøvde vi på en ting.
Mens motoren "dunka" i fri så løsnet vi den ene dysa, her kom det diesel og motoren dunka videre. Så løsnet vi den andre dysa og da stoppet motoren :nonod:
Kan det bety at den ene sylinderen e synderen?
Ja, på min motor skyldtes dette gåen topp pakning på den sylinderen. (Edit: Min motor sveiv bare på den ene sylinderen, og årsaken fant jeg i topp pakningen som var ødelagt.)
Uansett har du funnet sylinderen som ikke fungerer optimalt. (Altså den du kan fjerne diesel tilførselen på og motoren ikke stopper...)
Jeg mener det var SveinH her på forumet som skrudde ut tilførselen til begge dysene og la en kork under (skrukork) og sjekket om de ble like fort fylt opp. Hvis de ikke gjør det har du avslørt en potensiell feil.
Dersom de fylles like fort opp, så ligger feilen inne i injektoren eller i dysa.
Du kan jo prøve å bytte injektorene med hverandre for å sjekke om feilen ligger i sylinderen eller i dysen/ injektoren...
Men det kan være som Grand Banks jr var inne på, at du har problem med toppakningen inn til ene sylinderen, men at hullet er lite og at vannmengden inn til sylinder først øker når turtallet økes?
Jeg ville tatt av manifold for å se etter spor av vann/rust i eksosutløpet(hvis motoren var saltvannkjølt?)
OBS: Glemte at du allerede har byttet toppakning da du har hatt toppen av, så da blir nok dette feil..
Redigert av fredivar (see edit history)
Nå forstår jeg ingenting!
Det har seg sånn at jeg bare måtte ha meg en tur ut i båten i dag og for å kikke litt.. :smiley:
Bare for morro skyld så startet jeg opp motoren og ikke forstår jeg helt dette, men den gikk plutselig på et mye bedre turtall og når jeg ga gass så fungerte den som den skal, og ikke daua den av. Fyrte opp på full pinne og motoren gikk som ei kula :flag:
Er det noen som forstår dette?
