Alarm på Mercruiser 3,0 bensin, 135 HK (4 syl.), 2006 modell.
Baltic
Alarmen på vår bensin Mercruiser 3,0 135 HK har begynt å ule helt til vi har kjørt en liten stund (ca 20-30 sek)... Det nytter ikke med å bare ruse den i fri, den må liksom ha motstand (ha den i gear) for at den skal slutte å lage lyd (ule).
Hva kan problemet være?
Kan det være dårlig ladespenning eller lavt oljetrykk?
Redigert av Baltic (see edit history)
Hvis "ulelyden" er alarmen (som det referes til) så er det bare tre ting som trigger denne.
-Lite girolje
-lavt oljetrykk
-høy temperatur
Alarmen skal pipe ved oppstart for å indikere at den virker. Gir seg normalt etter 3-4 sek.
Sjekk oljenivå på drev.
Sjekk oljenivå på motor.
Sjekk for groe på vanninntak i drevet (selv om dette ikke burde gi alarm så raskt) om du refererer til en motor som startes varm.
Temperaturalarmen kommer etter 5 sek på marsjfart når vannpumpa går føyken og serpentinerbeltet begynner å leve sitt eget liv.....
