Baltic Startet 8.August.2009 Link til dette innlegget Startet 8.August.2009 (redigert) Alarmen på vår bensin Mercruiser 3,0 135 HK har begynt å ule helt til vi har kjørt en liten stund (ca 20-30 sek)... Det nytter ikke med å bare ruse den i fri, den må liksom ha motstand (ha den i gear) for at den skal slutte å lage lyd (ule). Hva kan problemet være? Kan det være dårlig ladespenning eller lavt oljetrykk? Redigert 8.August.2009 av Baltic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 problemet er at du ikkje har sjekket brukermanualen hva den ulelyden betyr. Der er mange typer ulelyder alt etter hva som er galt Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 Hvis "ulelyden" er alarmen (som det referes til) så er det bare tre ting som trigger denne. -Lite girolje -lavt oljetrykk -høy temperatur Alarmen skal pipe ved oppstart for å indikere at den virker. Gir seg normalt etter 3-4 sek. Sjekk oljenivå på drev. Sjekk oljenivå på motor. Sjekk for groe på vanninntak i drevet (selv om dette ikke burde gi alarm så raskt) om du refererer til en motor som startes varm. Temperaturalarmen kommer etter 5 sek på marsjfart når vannpumpa går føyken og serpentinerbeltet begynner å leve sitt eget liv..... Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Baltic Svart 9.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Takk for svar! Skal sjekke neste gang jeg er i båten :-) Sitér dette innlegget Link to post
