Hvor mange liter luft går det i feks en Zodiac 260?
Kjetil1
Med tanke på alle båtbranner og andre ulykker i det siste, har jeg lurt litt på å ha en liten gummibåt flatpakket med i båten. Men da bør jeg ha en flaske med komprimert luft med meg. For i en krise er det ikke tid til å stå med et fotpumpe... Så er det noen som vet hvor mange liter luft det går for å fylle en gummibåt på 230-300 cm?
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Med 3 meter båt blir det vel 7 meter slange x 40cm diameter blir det vel noe med 500 liter luft for å blåse det opp at den flyter.
Men mener du alvorlig at du får tid for å blåse opp en gummibåt når det virkelig er så krise at du/dere -må- forlate båten?
Kjøp deg kanskje bedre en flåte på bag, fint liten sake.
Det kaster du bare over bord og så svømmer den.
:seeya:
Jørg
Hvis du har en luftlaske så kan du fint blåse opp båten når den ligger i sjøen også, men det krever nok at luftslange og flaske ligger klart og allerede er montert på ventilen. Husker at marinejegerne brukte et slikt system - og bruker det sikkert fortsatt - men da har de en spesiell overgang som skrus inn på ventilen. Dette er vel noe du må få laget til selv*, med mindre du går for en av militæremodellene til f.eks. Zodiac, som sikkert kan leveres med dette utstyret. Gummibåten bør også være utstyrt med overtrykkeventil slik at du ikke risikerer å ødelegge pontongene. En 5 liters flaske burde vel være mer en nok til å blåse opp en jolle.
Er enig i at en redningsflåte er det beste, men tenker selv å gå for en slik løsning som et OK kompromissløsning for kystnære farvann.
*) Denne overgangen bør du kunne lage selv ved å tilpasse et ventillokk. Bor et hull, stikk gjennom et rør som sikres på inn- og utsiden og som passer til luftslangen fra 1. trinnet på flasken.
Bundin er bátleysur maður
Kjøp heller ein liten flåte i bag, der er alt i orden, lemp den på sjøen å dra i tråen så er den klar. Er redd det blir for mye fikling med det opplegget ditt desverre..
industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis
NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15
