Kjetil1 Startet 8.August.2009 Link til dette innlegget Startet 8.August.2009 Med tanke på alle båtbranner og andre ulykker i det siste, har jeg lurt litt på å ha en liten gummibåt flatpakket med i båten. Men da bør jeg ha en flaske med komprimert luft med meg. For i en krise er det ikke tid til å stå med et fotpumpe... Så er det noen som vet hvor mange liter luft det går for å fylle en gummibåt på 230-300 cm? Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Joerg Becker Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 Med 3 meter båt blir det vel 7 meter slange x 40cm diameter blir det vel noe med 500 liter luft for å blåse det opp at den flyter. Men mener du alvorlig at du får tid for å blåse opp en gummibåt når det virkelig er så krise at du/dere -må- forlate båten? Kjøp deg kanskje bedre en flåte på bag, fint liten sake. Det kaster du bare over bord og så svømmer den. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Smurph Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 Hvis du har en luftlaske så kan du fint blåse opp båten når den ligger i sjøen også, men det krever nok at luftslange og flaske ligger klart og allerede er montert på ventilen. Husker at marinejegerne brukte et slikt system - og bruker det sikkert fortsatt - men da har de en spesiell overgang som skrus inn på ventilen. Dette er vel noe du må få laget til selv*, med mindre du går for en av militæremodellene til f.eks. Zodiac, som sikkert kan leveres med dette utstyret. Gummibåten bør også være utstyrt med overtrykkeventil slik at du ikke risikerer å ødelegge pontongene. En 5 liters flaske burde vel være mer en nok til å blåse opp en jolle. Er enig i at en redningsflåte er det beste, men tenker selv å gå for en slik løsning som et OK kompromissløsning for kystnære farvann. *) Denne overgangen bør du kunne lage selv ved å tilpasse et ventillokk. Bor et hull, stikk gjennom et rør som sikres på inn- og utsiden og som passer til luftslangen fra 1. trinnet på flasken. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
skipsbygger Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 Kjøp heller ein liten flåte i bag, der er alt i orden, lemp den på sjøen å dra i tråen så er den klar. Er redd det blir for mye fikling med det opplegget ditt desverre.. Sitér dette innlegget industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15 Link to post
