Jon48 Startet 9.August.2009 Link til dette innlegget Startet 9.August.2009 Skal nå lydisolere motoromet på min 48 fots skøyte. Har plass til 5 cm isolasjon, tenkte da og bruke 3 cm "blyplate" og 2 cm "porolon" eller er dette smør på flesk ? Et annet spørmål til ekspertene her inne , kan eg legge foreksempel 10mm x-finer uten på isolasjonen eller ødelegger eg noe av dempings egenskapene ?Har stort motorom , så varme ser eg ikke på som noe stort problem.. Takknemelig for svar og råd Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Hei, etter min mening er det ikke smør på flesk. Jo mindre lyd, jo bedre. Selv har jeg etterisolert, brukte da 3cm porolon. Det er nå tilsammen 6cm porolon. Etterisoleringen hjalp mye, og jeg fikk laget en hylle til verktøy over motoren. Jeg tipper du får ennå bedre resultat ved bruk av tungplate matter i sammen med porolon. Hvis du skal ha på 10mm finerplater begynner dette å bli veldig tungt. De bør vel helst limes på fra et lyd-perspektiv, men de sitter nok langt bedre skrudd. Peronlig ville jeg nok droppet fineren, eller ihvertfall gått ned til en mindre tykkelse. Det viktigste er å sørge for at det er tett overalt, og at alle flater er isolerte. Og, husk å ivareta motor ventilasjon.... Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Jon48 Svart 9.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 De meste av motoromet er av aluminium ( styrehuset) som er forsterket med vinkel aluminium. tenkte og skru x-finer direkte i vinkelene . 10 mm er vel litt mye finer... tyngden spiller lite rolle i min båt , må inn med noen tonn ballast senere...men vil bli lett og feste lys , kabler , pumper etc i motor rommet. Lage gode gjennomføringer for kabler etc. Har sett mange båter som ikke dekker til isolasjonen , er de noen spesiel grunn for dette , om de ikke er plass er de forståelig... Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Du har nok litt mer plass enn meg, grunnen til at jeg nevnte vekt var at hos meg tar jeg av side veggene for å komme til. Disse blir da veldig tunge. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
