toberges Startet 9.August.2009 Link til dette innlegget Startet 9.August.2009 Jeg har en Steyr 236 6 syl diesl.Etter å ha kjørt ca. 1 til 1,5 timer går den automatisk ned på lavt turtall(dorgefart).kjører på ca 1800 omd. i 5 til 10 min så kan jeg øke farten til ca. 3000 igjen.Har noen en forklaring på problemet.Motoren står i en Bayliner cierra Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 (redigert) Du har muligens en sensor som forteller den "Tenkede august" at du har et problem en plass. Da vil de normalt få et lavere turtall for å redde motoren..... Kan være en dårlig kontakt på en giver en plass....Du bør oppsøke et Steyr verksted og få koblet på Pc'en de har med feilsøkeprogrammet så finner de nok ut av det... Men ved nærmere ettertanke bør du vel sjekke forfilter etc. på dieselen for å være sikker på at det ikke er her problemet ligger... Har den mange gangtimer? Noe nytt som er montert i tilknytning til motoren? Redigert 9.August.2009 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ottis Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Hei du! Ta kontakt med UNIVA i Arendal. De sitter med stor kompitanse når det gjelder Steyr. Tlf: 37 06 20 50, E-post: sr@univa.no Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Jeg vil tippe du har for dårlig kjøling, 236 reduserer først til lavere turtall før den i neste omgang slår seg helt av hvis temperaturen fortsatt stiger. Jeg vil anbefalle deg å kjøpe en slik diagnosekabel, den koster litt over en tusenlapp men da kan du stille diagnosen selv i fremtiden også. Er du i Bergensområdet kan du låne min kabel. Sitér dette innlegget Link to post
Endeavour Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Men Toberges; Hva med temperatur? Og går det ingen alarm eller kontroll-lys som blinker/lyser? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 En annen ting som kan forårsake dette er en dropp i spenningsnivået på batteriet, hvis batteriet er dårlig og du trekker endel strøm (trimmer drevet el.) kan styringen på motoren sette ned turtallet. Motoren vil isåfall stanse ett kort øyeblikk og fortsette på lavere turtall enn du hadde først, jeg mener du da må sette hendelen ned i 0% før du får tilbake fullt turtall. Ved temperaturfeil skal du også få alarm og den blir liggene inne til temperaturen er riktig. Diagnosekabelen vil nok gi deg svaret. Sitér dette innlegget Link to post
toberges Svart 10.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Takk for mange gode innlegg,men vi har antagelig funnet feilen. Det er monter et uorginalt mye for lite diesel filter på motoren.Har bestil nytt og større filter,antar at vi da har løst problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Endeavour Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Aha. Ja, slike ting utløser ikke alarm. Håper dere lykkes. Sitér dette innlegget Link to post
