Har tett rekke i baugen som jeg ønsker å åpne, noen som har tips?
Morris
Hei
Vanskelig å få endene stødige hvis du åpner. Vurder om du kan la det gå et rør mellom de to sidene litt over dekket - feks 10 cm. Det gjør rekken utrolig mye stivere og reduserer muligheten for oppsprekking i de forreste rekkefestene.
Dette røret kan også brukes til hengsel for en evt baugstige hvis avstanden over dekk er tilsvarende avstanden til forkant rekkelist slik at stigen blir liggende flatt på dekk når den er svingt bakover.
Vurder nøye hvor langt fram du skal la endene gå slik at du får gode "håndtak" å holde i når du skal på land og det er litt langt ned.
Mons
Mons
  • 2 år senere...
Nå er Sebas konkurs da, slik for info:
"Konkurs
Vi i SEBAS Marine har desverre i dag 19.05.2010 meldt oppbud av vår virksomhet. Grunnet dårlige salgstall gjennom 2009 og 2010 lot det seg ikke gjennomføre med videre drift. Vi beklager eventuelle vanskeligheter dette vilo medføre våre kunder og forretningsforbindelser.
For eventuelle tekniske spørsmål eller garantihenvendelser ber vi deg ta kontakt med følgende leverandører:"
SF: jeg leste tråden din til siste bokstav, og fikk litt mer klarhet i hva som bør gjøres.
Fant også flere forskjellige tråder om temaet her. Synd at Sebas er konk, da løsningen virket grei, men tilsvarende muligheter er jo absolutt til stede med alternativ haifinner og litt sveising. Alternativt braketter.
Uansett blir nok ikke dette gjort før til høsten, da vi ikke har fått båten enda.
  • 1 år senere...
