VP MD2B impelleraksling defekt.
Undique
Hei har vert en tur ombord i båten min idag og skrudd ut kjøle pumpene. Fant ut at jeg har en del problemer med d.
legger med bilder i håp om at noen kan forklare hva som har skjedd.
sånt ser kjølesystemet ut.
Skrudde av heile dritten å fikk meg ett tragisk syn :(
pakkningen er ødelagt, d er metallspon ved pakkning og akslingen :(
Akslingen er vridd i enden.
På toppen av d hele er feste bristet
Kan noen forklare meg hva som har skjedd å hvor får jeg tak i deler til dette?
mvh Espen
Dette vil koste flesk hos VP, men dersom du går til hjemmesiden til Marna Motor og surfer litt så vil du finne at disse har mange slike dobbeltpumper liggende fra gammelt av og som selges til spottpris rundt en tusenlapp. Spørs dog om du kanskje blir like happy med å kjøpe ei enkeltpumpe fra Marna som de også har liggende og satse på elektrisk pumpe fra Martec/Johnson for bruk på ferskvannsiden. Dobbeltpumpene vil tape ferskvann ut til sjøvannet når simmeren mellom ferskvannsdelen og sjøvannsdelen slites. En slik dobbeltpumpe er tilsynelatende smart, men har nevnte ulempe.
http://www.marna.no/subdet101.htm
Se nettbutikk under rekvisita og restesalg.
POLARN : "Hmm, for meg ser det ut til at du har to impellere på samma pumpa, stemmer det? Ser ut til at akslingen ikke er sterk nok for å dra begge"
Ja d er to impellere på samme aksling :(
TMe : "Dette vil koste flesk hos VP, men dersom du går til hjemmesiden til Marna Motor og surfer litt så vil du finne at disse har mange slike dobbeltpumper liggende fra gammelt av og som selges til spottpris rundt en tusenlapp."
Passer Marna sine pumper på VP sin block?
Baardson : "Er jo bare å slipe og sveise det pent sammen igjen."
Kan desverre ikke sveise :(
Takk for alle svar
mvh Espen
Mene da kommer neste spørsmål angående elektrisk pumpe, tenker dere på en sån en?
Pumpe
eller skal jeg bruke denne?
pumpe2
Har noen startet en link om instalasjon av noe lignende?
Hvis jeg tar bort den dobblepumpa å kjører en enkel pumpe som jeg da har på en reserve motor, Da blir d kun sjøvannkjølinga som går igjenna der.
Og så monterer jeg den elektriske pumpa uansett hvor på vannkjølings slangen?
Må helt ærlig si at min kompetanse på dette er lik null.
Takker for gode svar
mvh Espen
Redigert av Undique (see edit history)
Har hatt en hyggelig prat me TMe idag, der han forklarte en nybegynner om allt jeg trengte å vite sålangt :) Tusen takk for d.
Fikk også streng beskjed om å ta bilder av d jeg gjorde, så d har jeg gjort.
Skrudde opp dobbel pumpa for å se om akslingen hadde slått seg fast.
Så helt greit ut d :) Så tok jeg ut akslingen.
Den så slitt ut, kan ikke ha vært bytta på en stund.
Etter dette fjernet jeg innmaten på huset.
Og d var d for denne gang. Fikk liksom ikke forklaring på hvorfor dette har skjedd.
Akslingen satt ikke fast heller. Skal dra ut i båten i morgen og se om jeg finner noe feil der.
mvh Espen
Fant ut en ny ting idag. Det er ikke orginal md2b sjøvannspumpe jeg hadde på blocka, d viste seg å være en md11 sjøvannspumpe.
Siden den har stått på blocka så regner jeg med at d skal være greit.
Gikk ett lys opp for meg da, siden pakkningene til sjøvannspumpa ikke passet.
Har ikke hatt tid til å sjekke motor blocka i dag, må gjøre d imårra.
TMe ringte meg idag å hjalp meg med hvilken jobb som står forran meg. Han har virkelig peilling på motoren min, å d er da innderlig godt siden jeg ikke har d.
Tusen takk for all hjelp så langt :smiley:
mvh Espen
Delene passer ikke ser jeg.
Vær obs. på at disse motorene finnes med mange forskjellige sjøvannspumper.
Norpart har mye deler.
http://www.norpart.no/volvopenta.html
Du får bruke eleminasjonsmetoden. Eventuelt ta noen mål og lage noen skisser så du får kommunisere.
Bedre det enn å sende feil deler frem og tilbake. Det gir bare tidstap, ergrelser og store fraktutgifter.
Hei har vert en tur ombord i båten for og sjekke motorblocka, tok noen bilder.
motorblocka_feste_til_sjoevannspumpe_1.j
motorblocka_feste_til_sjoevannspumpe_2.j
motorblocka_feste_til_sjoevannspumpe_3.j
Syntes d så greit ut, ikke noe metallspon heller :)
Har bestillt rett sjøvannspumpe rep kit, har nå trippel sjekka allt. målan på pakkningene og akslingen stemte overens med de jeg tok ut av huset.
Tusen takk for linkene du har gitt meg, har lagt dem til i mine favoritter.
mvh Espen
  • 3 år senere...
