VP AQAD31A Stopper etter kort tid.
Nispen
Har kjøpt "ny" båt med Volvo Penta AQAD31A 130 hk 1989 mod. Har brukt båten ca 20 timer og alt har fungert fint til søndag. Tok en tur på ca 1/2time sakket farten og motor stoppet. Har siden fått start på motor og den starter etter en pause men går kun i 4-5 minutter før den stopper. Har sjekket drivstoffsfilter mm finner ikke noe vann o.l i drivstoff. Noen som har peiling ?
Det er vel nesten 100% sikkert mangel på diesel som gjør at denne motoren stopper. En mikroskopisk lekk på sugesiden i dieseltilførsel, altså mellom tank og fødepumpe er typisk. Kombinert med forurensing i filter, eller sugesil, vannutskiller etc. Husk at på en måte er filteret "dårligst" når det er nytt, dvs, det slipper størst partikler igjennom. Gradvis tettes dette mer og mer, og på et stadium får motoren mer enn nok til tomgang og sakte fart. Men ved høyere belastninger økes innsprøytningsmengden dramatisk. Pumpen får forlite diesel, og det dannes vakuum i innsprøytningspumpe, motoren stanser. Etter en stund siver det litt diesel til pumpe igjen, og du kan starte pånytt, gjerne etter lufting. :yesnod:
Klassisk "tette filter" :smash:
