Må ruse motore for å slukke ladelyset. er noe galt?
Hobby 430 Sport
Er de noe eg kan gjøre for å slukke ladelyset uten å ruse motor til nesten fullt turtall?? De nytter ikke å sette den i gir å gi fullt, den må stå i fri for å få høyest mulig turtall å de er jo ikke bra på en kald motor!!
Dynamoen er ny, den gamle var de akkuratt de samme med :sad: er de enkleste å bytte til større dia på reimhjulet eller er de noen andre tips???
Den lader med den spenningen den skal!!!
O Erland
med båtførerbevis
Det kan være ladelampen som er for liten. Magnetiseringsstrømmen til dynamoen går gjennom ladelampen før ladingen starter. Prøv å sette i en større ladelampe eller koble en f.eks. 5W lyspære i parallell med ladelampen og se om det hjelper.
Takk for svar, de skal eg prøve på i morgen :)
O Erland
med båtførerbevis
Start motoren, ta en ledningstump og sett pluss rett på utgangen merket med D+ noen sekunder.. Mål deretter ladingen. Lader den da som den skal, så får den for lite 'startstrøm' til å begynne ladingen med.. Bytt til en svakere pære (5W).. Event. skjekk for spenningstap mellom tenning - ladelampe - D+ på dynamo, og sjekk at den gir strøm inn på D+ med påslått tenning..
