MD2020/MS25 - gearet "slår"
Stein-Erik
Hei
I det siste har jeg opplevd at gearet "slår" selv om spaken står i fri.  Dette skjer kun når jeg går fra revers til fri.  For å få den skikkelig i fri må jeg sette den i forover og så i fri igjen.
Jeg har prøvd å justere wiren bak spaken, men dette hjalp ikke.  Kan virke som at gearet "henger" litt igjen i revers.  Noen som har opplevd dette og kjenner løsningen?
Jeg har en Bavaria 32 2003 med Volvo Penta MD2020 med MS25 seildrev.
SE
Jeg ville for sikkerhetsskyld tatt av wiren på gearet og prøvd direkte ved å bevege spaken på gearet. Det kan jo være at wiren står i spenn eller i press og dermed skyver spaken på gearet slik at den "tar" litt... Har vært borti tilsvarende selv og da var det wiren som hang igjen. Spaken fikk jeg greit i fri så jeg fikk ikke noe "forvarsel" via den...
Fint båt du har forresten, ser mange av dem nå. Jeg drømmer jo om en seilbåt igjen, men har gått over til motorbåt noen år pga småbarn.
