Stein-Erik Startet 28.Juni.2004 Del på Facebook Startet 28.Juni.2004 Hei I det siste har jeg opplevd at gearet "slår" selv om spaken står i fri. Dette skjer kun når jeg går fra revers til fri. For å få den skikkelig i fri må jeg sette den i forover og så i fri igjen. Jeg har prøvd å justere wiren bak spaken, men dette hjalp ikke. Kan virke som at gearet "henger" litt igjen i revers. Noen som har opplevd dette og kjenner løsningen? Jeg har en Bavaria 32 2003 med Volvo Penta MD2020 med MS25 seildrev. SE Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 28.Juni.2004 Del på Facebook Svart 28.Juni.2004 Jeg forstår det slik at dette er en 2003 modell? Da bør det være helt kurant å ta dette på garantien. GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 28.Juni.2004 Del på Facebook Svart 28.Juni.2004 Jeg ville for sikkerhetsskyld tatt av wiren på gearet og prøvd direkte ved å bevege spaken på gearet. Det kan jo være at wiren står i spenn eller i press og dermed skyver spaken på gearet slik at den "tar" litt... Har vært borti tilsvarende selv og da var det wiren som hang igjen. Spaken fikk jeg greit i fri så jeg fikk ikke noe "forvarsel" via den... Fint båt du har forresten, ser mange av dem nå. Jeg drømmer jo om en seilbåt igjen, men har gått over til motorbåt noen år pga småbarn. Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
roskva Svart 29.Juni.2004 Del på Facebook Svart 29.Juni.2004 Hej Jeg havde samme problem blot fra frem til neutral på min MD17D med MS2 gear. Problemet blev løst ved at sænke tomgangen fra ca. 900 omdrejninger til ca. 700 omdrejninger Med venlig hilsen Peder Jensen Sitér dette innlegget Link to post
Stein-Erik Svart 29.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juni.2004 Hei, og takk for gode råd! Jeg gjorde som bjoris sa, og tok av wiren på gearet. Det viste seg at armen hadde flyttet seg nesten 30 grader på akslingen ut fra gearet...... Så løsningen var enkel: løsne armen, justere den, og sette det hele fast igjen! Ferien er reddet!! SE Sitér dette innlegget Link to post
