Autopilot "autohelm 2000" holder ikke kursen
bruce
Hei!
Jeg har en eldre Autohelm 2000 autopilot. (til seilbåt/rorkult) som fulgte med en båt jeg har kjøpt brukt. Autopiloten virker ikke som den skal. Ved lav hastighet virker det som den holder kursen greit. Når hastigheten for motor økes til ca 3 knop, styrer båten mer og mer mot styrbord. Til slutt går alarmen på autopiloten for å signalisere at den ikke klarer å holde kursen.
Vridningen på propellen i båten gjør at rorkulten vil styre mot styrbord. Dette blir kraftigere jo raskere jeg kjører. Er det denne kraften som gjør at autopiloten gir opp? er autopiloten for svak til båten? Båten veier ca 4 tonn.
Noen forslag på hva som er feil, og hva jeg kan gjøre?
Takk for alle svar. Kontrollpaprametre skal jeg sjekke. Jeg tror ikke det er noe iveien med kompasset. Autopiloten gir jo klar beskjed når jeg kommer ut av kurs. Det er heller ikke noe problem med at festet er for langt ute. Jeg får styrt båten dit jeg vil ved å sette autopiloten i standby og trykke på pluss/minus.
Båten er en HR 29.
Vet ikke om dette er relevant for deg, men jeg har samme type autopilot og ha opplevd at bryteren som bestemmer om autopiloten er montert på babord eller styrbord side ikke er helt sammarbeidsvillig. Plutselig kan autopiloten svinge motsatt vei av den den skal gjøre for å holde kursen. Mistenker at dette er på grunn av fuktighet i elektronikken. Når dette skjer opplever jeg at når jeg trykker på +1 knappen i standby så vil stangen som er festet i rorkulten gå innover i det ene øyeblikket og utover i det neste... Veldig frustrerende...
Høres ut som det er en ST2000, den er for båter opp til 4500kg og den tåler regn.
Helt værbestandig iflg. produsent.
Har maken selv og den fungerer helt greit, men de er følsomme for andre elektriske "duppeditter" i nærheten.
Hadde ST 1000 i min forrige båt, der hadde jeg samme problem som du nevner.
Der fulgte jeg manualen.....kjørte 3 runder med ca 75m i diameter i 3-4 knop fart i "stand by" og problemet var løst-
ST1000 og ST2000 er identiske, men sistnevnte er kraftigere.
Jeg vet ikke om jeg har problemer med antall teskjeer eller størrelsen på dem, men jeg synes så tydelig at det står i første innlegget at det er snakk om en Autohelm rorkultpilot.
Jeg har nettopp skiftet ut min Autohelm 2000 rorkultpilot. Den har fungert uten problem ombord i 17 år, nå har den fått et nytt liv i en annen båt i havna. Så typen finns.
Hei,
har samme autopilpt selv. Det er som sagt viktig at det ikke ligger noe magnetisk ved siden av. I tillegg så må du prøve deg litt frem med den vriknappen som bestemmer utslaget. Står den helt til den ene siden har også min båt en tendens til å ikke holde kursen. Med riktig instilling går den rett som ingen annen autopilot.
Jeg fikk fuktighet i min i sommer og da var den helt ute og tura. Den gikk ikke på engang. Den skal i utgangspunktet være vantett men var altså ikke det. Fungerte bra igjen etter en god tørk.
Hva slags elektronikkspray er det dere sikter til? Kan CRC 6-66 være brukanes?
AH2000 har kontrollenhet mens ST2000 har det ikke...
Autohelm har aldri laget noe slikt.
Dette er en slik autopilot jeg har
Her er det ingen annen konklusjon som kan trekkes enn at du er i besittelse av en autopilot som ikke eksisterer.
Gratulerer! Den må være sjelden... :saint:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
