Sjørøvere i Europa?
Douro
Jeg viser til nyhetsoppslaget nedenfor. Dette finner jeg høyst merkelig. Hvorfor skulle sjørøvere to ganger kapre en gammel russer som seiler med tømmer?
Kan det være en teori at skipet har fraktet noe helt annet? Hva da??
Russisk lasteskip sporløst borte
Russiske krigsskip blir nå satt inn for å finne ut hvor det er blitt av lasteskipet Arctic Sea, som ble meldt savnet utenfor kysten av Portugal for to uker siden.
Helsingin Sanomat har mer info om dette:
http://www.hs.fi/english/article/Where+are...+/1135248398283
Samt Itar-Tass: http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?N...8&PageNum=0
og Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/...o-of-drugs.html
Svensk politi holder kjeft, rederiet svarer ikke på henvendelser, verftet i Kaliningrad hvor skipet visstnok ble reparert før det lastet i Finland besvarer ikke telefonen...
Mens russerne nå har satt inn deler av Svartehavsflåten, inkludert to atomubåter, og det meste annet de har i Atlanteren, i tillegg til sateliovervåking i et forsøk på finne skipet.
Ytterst spooky :ghost:
Bundin er bátleysur maður
Rart det gikk så lang tid før det ble savnet. Sender de ikke morgenmelding til kontoret?
Underlig at de ikke holder kontakt med et skip som har blitt bordet i mere enn to dager, så melder det savnet flere dager senere.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Spennende å følge denne saken.
Tydelig utspekulert manipulering av de som overvåker kanaltrafikken.
Men hvor skal den? kan den skjules i en elv i vest afrika? eller mellom amerika?
Kan den omlastes i rom sjø, for så enten senkes (tømmeret synker ikke 6700m3 plank = oppdrift på ca 435ton). eller forlates? :confused:
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
- Kapra skip hadde hemmeleg last. Mysteriet rundt lasteskipet "Arctic Sea" er like uløyst, og det blir spekulert det kapra skipet hadde ein hemmeleg last om bord.
Sitat:
Mikhail Voitenko, redaktør av eit russisk maritimt tidsskrift, tvilar på at det berre var tømmer i lasten på skipet.
- Det mest logiske er at det var ein hemmeleg last om bord. Mest sannsynleg er det snakk om våpen eller narkotika, seier han til den britiske avisa Daily Telegraph.
(NB! Jeg har ikke korrigert skrivefeil i verken overskrift eller artikkel og garanterer ei heller for sannhetsgehalten. :wink: )
Lagt til:
- Forsvunnet skip fraktet narko eller våpen. Eksperter mener kaprerne av Arctic Sea var ute etter en hemmelig last.
Redigert av Capitaine (see edit history)
Det er flere forhold som har fått både rederiet og de mange maritime myndighetene som nå er involvert i letearbeidet til å fremme denne teorien. Kaprerne som bordet skipet skal ha vært bevæpnet og gitt mannskapet en relativt hardhendt behandling. De 15 russerne om bord skal ha blitt bundet, fikk bind for øynene og slått av de mellom åtte og tolv kaprerne, mens skipet ble gjennomsøkt etter eiendeler. Da skipet sist tok kontakt med myndigheter via sambandet, var det ingenting som tilsa at noe hadde vært unormalt om bord på skipet. Det blir stilt spørsmålstegn ved dette.
Hvordan vet myndighetene at de 15 russerene ombord skal ha blitt bundet og slått når det var ingenting som tilsa at noe hadde vært unormalt ombord?
iflg nyhetssendingene nå i ettermiddag er skipet funnet.
Red: Det var nok et rykte. Her fra oppslag på nrk.no:
I ettermiddag melde eit russisk maritimt tidsskrift at ein russisk fregatt følgjer etter at eit skip som liknar "Arctic Sea" i farvatnet sør for Gibraltar, men dette blir avvist av den russiske marinen.
Redigert av 'Salt' - JanP (see edit history)
- Arctic Sea kan ha blitt angrepet to ganger. Det savnede lasteskipet Arctic Sea kan ha blitt angrepet enda en gang etter den første kapringen i svensk farvann.
Sitat:
Det opplyser kilder i EU-kommisjonen. Ifølge avisa Daily Telegraph sier kilden at den andre kapringen skjedde utenfor kysten av Portugal.
Avisen skriver at skipet sendte en radiomelding om en ny kapring etter at det hadde passert Den engelske kanal i slutten av juli.
Fra Helsingin Sanomat:
"They damaged the ship’s communications equipment, collected the mobile phones of the crew members,"
Og etter at "kaprerene" forlot skipet i østersjøen.
Har de seilt videre som om ingen ting er skjedd. Normal så hadde vel man da søkt nødhavn.
Hvis det er kapring, så tror jeg kaprerene har vært ombord siden den første kapringen.
MEDLEM I KNBF
Hvem kan ha utført en slik resurskrevende operasjon og hvorfor?
Narkotika eller våpen?
Narkotika fra Finnland til Afrika? Neppe!
En våpenlast i rommet? Tja... Dersom dette var kontrabande, kunne det vel være enkelt å stoppe lasten før den forlot Finnland.
Dette stinker av å ha vært noe langt større, feks vitale deler eller materiale for framstilling av atomvåpen. Dersom USA, Russland, EU, ol. haade fått ferten av noe slikt, hadde vel båten blitt stoppet på legal måte? Disse statene er vel troende til litt av hvert, men kapre en hel skipsbesetning?
Etter mitt skjønn står en tilbake med to aktører som har resurser og en utbygd etterretning som kan makte dette: Al-Quida og Israel.
Andre synspunkt og foreslag? Er ikke båtplassen rett sted å drøfte dette?
Og det er ikke Israel. De har atomvåpen.
Helt enig, men de er drastiske når det gjelder å hindre andre i å utvikle militær slagkraft. Og de har kontakter og medspillere over alt.
Området i de farvann som kommer på tale, satelittovervåket i detaljer ned til små fiskebåter og kan hende mindre. Overvåkingsmaterialet er lagret. Noen må vite noe. Det vil være utrolig om ikke stormakter på en eller annen måte står bak
Håper at de stakkars sjøfolkene kan bli sluppet fri så snart som mulig, dvs at hemmeligholdesle av denne saken er så viktig at besetningen er likvidert
Det er en skremmende tanke at noen kanskje har hoppet av og tatt med seg et sluttsalær. Hvor sannsynlig er det at en båt i denne størrelsen kan lastes om i rom sjø, tømmes for olje og senkes i stillhet?
Oljen er en ting, men alt tømmeret? Dersom skipet er senket vil jo lasten etterlate svære spor på overflata. Hittil ingen ting. Dette er som en roman av Le Carre
