trebåtfrelst Startet 12.August.2009 Link til dette innlegget Startet 12.August.2009 Hei! Litt flaut kanskje. Jeg kjøpte sort silikon på biltema men skjønner ikke hvordan denne brukes. Satt den inn i tubepistolen men det gikk ikke å klemme innholdet ut da den er hermetisert bak. Skal jeg bruke boksåpner først? Sitér dette innlegget LeveL Link to post
Bearded Beast Svart 12.August.2009 Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 det er bare en tynn film for at patronen skal være tett ved lagring. bare stikk hull og riv av Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 12.August.2009 Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 Er det en skranglelyd i bunnen, når du rister tuben? Da, tar du en skrutrekker og stikk hull i blikkboksen (nederst), river av det tynne blikk-skalet og så kan du lade den i pistolen din! Lurte også første gang - og klødde meg i hodet! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Audun V Svart 12.August.2009 Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 Om det er aluminium i botnen, skal du bare kjøre på med pressa. Blir trykket stort nok brister bunnplaten og alt går som det skal. tror desse tubene egentlig er laget for spesielle presser, det såg iallefall slik ut. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 dunk den i vanlige patronpistolen din og klem til, sier popp også blir det liv. ta av tuppen først. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Dette er ike noe "hokus pokus". Produktet du har kjøpt er IKKE silikon, men en polyurethan. Disse metallokkene i bakkant av patronen skal fjernes før du setter patronen i pistolen. Dette gjøres ved bruk av en skrutrekker nesten i ytterkant bak på patronen. Trykk inn og vipp ut. Dette er ikke patroner for noen spesial pistoler, men er laget slik fordi polyurethan inneholder løsemiddler som lett fordamper om man bare benytter det oridinære plaststempelet i patronen. Under dette metall-lokket som du fjerner finner du noen fuktabsobsjonskuler som faller ut og så ser du stempelet som pistolen skal presse mot. Det er ikke noe smart å sette patronen rett i pistolen uten å fjerne dette metall lokket da dette kan medføre at stempelet innenfor presses skjevt inn og du får polyurethan lekkende ut i bakkant av patronen når du presser på med pistolen. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
trebåtfrelst Svart 13.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 (redigert) Trykk inn og vipp ut. Det var en lettelse å høre. Merkelig at det ikke står noe om dette på tubens bruksanvisning. Takker for alle svar. Har noen en god løsning for å bevare tuben mot tørke mellom bruk? Har prøvd på lignende tuber med skrue i tuppen eller teip men jeg bør kanskje ha noe bak også? Redigert 13.August.2009 av mkc (see edit history) Sitér dette innlegget LeveL Link to post
Superkul Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Det var en lettelse å høre. Merkelig at det ikke står noe om dette på tubens bruksanvisning. Takker for alle svar. Har noen en god løsning for å bevare tuben mot tørke mellom bruk? Har prøvd på lignende tuber med skrue i tuppen eller teip men jeg bør kanskje ha noe bak også? hei svoger - biltema er så billig så bruk mest mulig og kitt resten i søpla med mindre du ikke bruker restene kort tid etter men skrue og evnt teip fungerer noen dager - kansje uker Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
VannTro Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 I tilleg til å teipe så legg patronen i fryseren. Dette kan gjøres med Polyurethan og MS-Polymer, men IKKE med akryl eller silikon. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Mariell Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Det er ikke noe smart å sette patronen rett i pistolen uten å fjerne dette metall lokket da dette kan medføre at stempelet innenfor presses skjevt inn og du får polyurethan lekkende ut i bakkant av patronen når du presser på med pistolen. :blush: :blush: :blush: Kan bekrefte at det lett blir søl da ja. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Superkul Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 I tilleg til å teipe så legg patronen i fryseren. Dette kan gjøres med Polyurethan og MS-Polymer, men IKKE med akryl eller silikon. ja det er et lurt tips - legger pensler også i frysern da er det bare å tine opp og bruke igjen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
trebåtfrelst Svart 14.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2009 Kan bekrefte at det lett blir søl da ja. Ja det er vanskelig å unngå søl selv fra tuppen syns jeg. Den fortsetter å pumpe hvis man ikke fjerner trykket fort. For å få beste resultat av nating osv er vel maskeringsteip på begge sider beste løsning? - Ang bunnen var det ca 1 cm klaring bak hinnen men den var litt hard å få av. Takk for hjelpen! Sitér dette innlegget LeveL Link to post
sagnek Svart 14.August.2009 Link til dette innlegget Svart 14.August.2009 Når jeg skulle bruke min sealant fra Biltema fant jeg at patronen var helt homogent metall i bunnen og fram til åpningen.Faktisk tror jeg at den eneste åpningen er nettopp -åpningen- der tuten skrues på.Stikke hull i forseglingen foran i åpningen,inn i pressa,klemme til.Litt hardt til å begynne med men aluminiumen kollapset pent bakfra og foldet seg pent sammen i skrukker foran stemplet i pressa helt til det var tomt.Fungerte bra for meg,men må si jeg var og kanskje er usikker på om dette er foreskrevet måte. Sitér dette innlegget Link to post
