Erfaringer/meninger med Johnson 115 2005mod.
Hillmar
Morn folkens.
Første post fra meg her. Har den siste uka lest en del rundt her ifm. kjøp av ny båt, og har lært mye. Men jeg har ikke funnet no særlig info rundt Johnson 115 hk. 4-t 2005 mod. Da en båt jeg ser på har denne motoren på hekken hadde jeg satt pris på litt info rundt denne motoren. Blir litt skeptisk når jeg finner så lite info... Er det kanskje fordi den har en Evinrude-fetter som er mer solgt her i landet?
Om noen har noe å si om båten jeg vurderer er det bare å komme med det også, det er en Nordkapp Enduro 600...
Ja, det ikke bare ER Suzuki motorblokk - hele motoren er 99,5% lik. Hva er den halve prosenten i forskjell: Fargen på dekselet! Ellers tror jeg dette er et veldig trygt kjøp. Motoren(115hk) har vært på markedet en stund og er velprøvd. Best på akslerasjon i klassen, selv om noen vil forsøke å lure deg til å tro at optimax er kjappere :lipseal: MOtoren er en 2 liter som er hentet fra Suzuki Baleno. Nå høres jo ikke det så spennende ut, men til sammenlikning er blokka i Yamaha 115 hk basert på en 1,6 liter fra Ford FOcus....
Båten har i flere tester jeg har lest fått kommentarer om at den er nokså hard i sjøen og at det finnes bedre alternativer. Litt overraskende siden båten er forholdsvis smal i forhold til lengden og også sammenlignet med konkurrentene. Jeg så på en slik båt ved kjøp av ny båt for et par år siden, men forkastet den pga de erfaringer jeg hørte/leste om mht at den var noe hard i sjøen og også litt enkel og naken i innredning. Familien var heller ikke så entusiastisk da jeg viste dem båten. Var også litt usikker på kvaliteten og da med tanke på resalg etter noen år og hvilket renomee båten da ville ha opparbeidet seg. Var også (er fortatt litt) skeptisk til e-tecmotorene, men ikke skeptisk til den Johnson-motoren du snakker om siden det er en Suzukimotor og har en 90hk på tredje sesongen, en flott motor jeg kan anbefale på det varmeste!
Hentet fra en test om Enduro 600;
Selv om forskjellene er ganske små, merker vi at den slår hardere og mer markert med baugen i mot- og sidesjø enn de beste båtene i klassen.
