Montering av lenseplugg i snekke
ErlendB
Heppsann.
Jeg har en lenseplugg liggende som jeg tenkte jeg skulle få montert i snekka (Sjømann22) mens jeg driver med oppussing av den.
Lensepluggen er denne typen, messing med spor i pluggen, flens med 3 hull: 24522.jpg
Nuh, for det første, jeg tror jeg skal forsøke å montere den rett bak motoren, virker som det er det laveste punktet når båten står i krybba. I tillegg blir det lett å komme til med en komisk treplugg skulle uhellet være ute.
Men så.. ..hva skal ut og hva skal inn? Ettersom den er litt konisk og skrus ut mot flensen, bør ikke siden med flens monteres innvendig? Eller skal denne være utvendig mot skroget, dvs. at man må stå utvending for å skru pluggen ut? Er det ikke fare for at den kan falle ut og forsvinne mens båten er på vannet, eller er vanntrykket mot skroget nok til å holde den på plass?
Kanskje et "dumt" spørsmål og mange som vet dette, men jeg spør heller, istedenfor å finne ut at snekka har konvertert til ubåt... :diving:
Medlem av *Walter_S Fanklubb*
________________________________________________________________________________
1992: Båtførerbevis - 2008:Fagbrevet i Matrosfaget -Tiden går...
Jeg monterte en tilsvarende på min fiskesjekte.
Jeg tok først noen mål, slik at jeg var noenlunde sikker på at den kom lavt nokk, dog ikke for lavt. Lamminatet er ganske tykt nede i kjølen.
Ta så en hullsag med diameter tilsvarende flensen på beslaget, bor inn 2-3mm og ta vekk glassfiber/polyester lamminat med et huggjern, slik at du får senket beslaget jevnt med skroget. Bor så hull, i center av fordypningen og med diameter slik at gjengepartiet i beslaget passer. Dette hullet går igjennom skroget. Prime det avdekkede glassfiber/polyester lamminat med epoxy før du monter beslaget med treskruer eller gjennomgående- skruer. Lykke til :flag:
Aileen ll
Trikola; Dette har med å lette for skikkelig dørkvask en gang i blant, samt evt. kondensvann som samler seg i skutebunn. Jeg har gjort det meste for å minimalisere kondensmuligheter (bl.a. dobbel presenning med mellomrom om vinteren), men allikevel kommer det alltid litt ned. Men først og fremst, så er det nå for at jeg skal begynne en skikkelig oppussing, og det blir nok en del vasking etter støv og skitt flere ganger. En lenseplugg ville gjøre denne jobben vannvittig enklere (og det er vel en grunn for at det finnes og har gjort dette i veeeeeldig mange år... ) :yesnod:
Osa; Genialt! :wink:
AileenII; Takker for "oppskriften, den var grundig og veldig god! :yesnod:
Jeg benytter ei Gardena Drillpumpe til 600 spenn, den er meget effektiv! Hjemme bruker jeg en gammel støvsuger. Trenger ikke våtsuger for å ta "siste rest" etter at drillpumpa har gjort sitt.
Men støvsugeren kan ikke brukes innomhus etter en slik jobb, det lokter pyton! Så benytt en gammel en, og ikke lån kona sin! :)
Bygdetulling med båtførerbevis!
