S/Y Emma Startet 13.August.2009 Link til dette innlegget Startet 13.August.2009 Då eg skulle leggje til ei flytebryggje på trebåtfestivalen i Ulsteinvik i dag var eg uheldig og skrapa bort i ein stor stålkant eg ikkje såg. Dette resulerte i ei om lag 40 cm lang, 0,4 cm brei stripe på skrå frå sida og ned til litt under vasslinja. Hakket vart djupast øvst. Under vasslinja vart berre botnsmurninga skrapa av. Stripa er truleg mest kosmetisk, men ho går heilt gjennom gelcoaten og inn i glasfiberen (i alle fall i øvste delen). Korleis går eg fram for å reparere dette? Båten er frå 70-talet og har opparbeida seg ein litt off-white farge etter kvart... Eg skulle gjerne teke bilete av skaden, men PC-en eg har med meg har ikkje minnekortlesar. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Åsabu Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Hvis det bare er gelcoaten som er skadet, så kjøp gelcoatsparkel og legg i såret. puss ned med vannpair. avslutt med 1200 papir og voks til slutt. Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Da var det vel du som ligger ved brygga inne ved hotellet da? Å det gratis trådløse Internettet virker også ser jeg. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Zach Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Jeg gjør det slik: Bruker gelcoatsparkel med riktig farge. Hvis stripa ikke er dyp, dvs. ikke går gjennom gelcoaten, freser jeg opp med en Dremel håndfres. Ellers fikk jeg ikke sparkelet til å feste. Kanskje litt brutalt å frese stripa dypene, men du kan jo prøve først uten. Kantene på stripa må renses, dvs. løse biter må fjernes. Her bruker jeg også håndfresen. Før du legger i sparkelet må du "forskale". Sparkelet krymper under herding og du må derefor legge på litt tykt. Jeg "forskaler" med vanlig maskeringstape tre lag. Så er det bare å legge sparkel i "forskalingen", og fjerne tapen når sparkelet er herdet. Jeg bruker ikke slipepapir, men en god malingsskrape. Skraper altså overflødig sparkel. Polerer så opp til det blir blankt. Dette er en måte å gjøre det på. Prøv et SØK så får du sikkert flere tips. Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Jeg pleier å legge ut et bredt lag med maskeringstape sideveis for skaden. Under pussing beskytter tapen det uskadede området rundt. Så pusser jeg ned helt til tapen blir fillete. Finere og finere pussepapir. Til slutt fjernes alle rester etter tape og området rubbes godt. Deretter polering og voks. Hvis du da har truffet med gelcoat-fargen, vil skaden bli så godt som usynlig. Men jeg kan ikke la være: Var du ikke på trebåtfestival da Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 13.August.2009 Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Enkelt å greit les denne -----> http://www.biltema.no/other/gds/no-gds-bat_gelcoat.html Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
S/Y Emma Svart 13.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2009 Tusen takk for alle tips! No ser problemet mykje lysare ut TB2855: Ja, det er eg som ligg ved hotellet. Ein av dei ytterste båsane. Du får seie hei neste gong du er her Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
fiskebat Svart 14.August.2009 Link til dette innlegget Svart 14.August.2009 Du kan og bruk den rette geilcoaten som båten har fra før , det er bare å kjøpe glassfiberpulver som du blander i til den blir til sparkel så slipper du å få noen overraskelse med feil farge. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 14.August.2009 Link til dette innlegget Svart 14.August.2009 Sett en pakke (plast) tape over skaden, Bruk en dremel eller ett fint vannslipepapir til å slipe gjennom tapen og inn i skaden. legg så på gelcoatsparkel in i hullet. sparkelen krymper ved herding, ca tilsvarende tape tykelsen. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
