oppbygging av akterspeil
dosern
Hvis jeg forstår rett, så har du tenkt å legge på en kloss el. lignende for å heve påhenger'n? Jeg gjorde tilsvarende på en gummibåt for noen år siden;
-  brukte en trekloss som passet med akterspeiets tykkelse.
-  boret 2 hull gjennom klossen og vertkalt ned i akterspeilet (av tre)
-  monterte det hele med 2 treskruer.
Dette var godt nok i mitt tifelle, 8hk motor som ble hevet ca. 25mm. Løsningen vil jo avhenge av størrelse på motor, akterspeilet (materiale) og hvor mye motoren skal heves.
/M
/MS
Hvilken båt er dette da? Klart det går an å bygge om akterspeilet. Glassfiber er fint sånn  :yesnod: Men det er nok en del jobb fordi du nok må ha litt avstivere slik at det ikke blir "vinglete". Treplaten utenpå er jo grei. Den er bare å fjerne og erstatte med en lenger, eventuelt bare flytte den lenger opp.
Det jeg ville gjort var å fjerne den nevnte platen, deretter slipe 45 graders vinkel på det gamle akterspeilet, forskale på utsiden og deretter bygge opp med 3-4 lag glassfiber. Etter dette er det på tide med kjerne (marine-kryssfiner feks) og til slutt 3-4 lag glassfiber eller til det er samme tykkelse som på det gamle akterspeilet. Så ville jeg laget en avstiver på begge sider av motoren (på innsiden). Et papprør delt på langs festet til akterspeilet med limpistol er flott å plaste utenpå.
Det beste hadde selvsagt vært å bygge opp hele den midtre delen av akterspeilet på nytt, fra kjøl til toppen, men da må du jo fjerne en god del båt for å komme til.
En annen ting jeg kom til å tenke på var at motoren nå blir sittende en del høyere, og at det derfor kan bli ubehagelig å bruke den (uten styrekonsoll vel og merke)
Har du undersøkt muligheten for å selge motoren din og heller få tak i en med kort stamme? Det blir iallfall enklere å selge båten etter dette.
