hvordan heise/tippe opp vp 290 drevet?
Superkul
Den siste knappen må du holde inne dersom du skal kjøre drevet helt opp (beach), drevet må da bare beslastes med motoren på tomgang.
NB: Når drevet kjøres opp over 'beach'-posisjon må motoren være stoppet. Med motoren i gang er det stor sjanse for skade på knutebelg. Det finnes en instruksjonsbok i dokumentarkivet som beskriver betjeningen av powertrimmen.
Brigg
