Dieselrør til 2712e, mulig å bestille fra England?
sr richard
Gjør som kjell-arne sier.Er der ikke et dieselelektroverksted i nærheten.Ta med de gamle og få rør i løpemeter.Tettninger og muttere får du også.Tettningene tres inn på røret og klemmer seg vanligvis selv fast på røret når muttere skrues til dyser eller filter.Litt etter hvilken type fester du har.Få verkstedet til å vise deg hvordan de monteres,så tenker jeg vi sier 5-6 hundre,og ikke 5-6 tusen.
Sitat:Dette er ikke noe man lager selv.
Nei det er vel grenser for hva som kan mekkes sammen i garasjen :crazy: .Tok kanskje litt hardt i ja.Jeg bytta fra fødepumpa til filter og det gikk greit med å kappe til selv,og tilhørende muttere og koner.Ikke helt det samme som røra fra innsprutpumpe til dyser.Men det må vel være noen som kan lage dette for sr richard.
Har en ford 2712e med noe slitene dieselrør...... er det mulig og bestille disse fra utlandet da de er litt dyre i norge.håper på hjelp siden disse er modne for bytte...... :headbang:Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig 2712e . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Slitene dieselrør?????
Har aldri sett det. Har sett noen som ruster utvendig, men slitene?
Lekker de? Sprukket?
Dyserørene byr skjelden på problemer, men det er særdeles viktig at de er skikkelig klamret så de ikke vibrerer. Rustangrep utover overflaterust er heller ikke bra.
Et reserverør kan være lurt å ha ombord. Dette må være rikelig langt så det kan bøyes til for hånd og passe til til den aktuelle sylinderen. Et dieselpumpe verksted vil kunne lage et slikt nødrør. Det må oppbevares med forsegla ender og rustbeskyttes. Ettersom dette er et rent nødrør må det erstattes med orginalvare når man er kommet i havn/hjem.
