Tankmåler viser motsatt resultat
Krsand
Det var vel nettopp en tråd med samme tema. Det var så vidt jeg husker en løsning. Gjør et søk så finner du det nok.
Redigert:
Husket feil i farten, her er tråden jeg tenkte på https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58743
Men søker du på tankmåler så finner du i alle fall en tråd om en som har samme problem med en måler kjøpt på biltema.
Redigert av Suzumar (see edit history)
OT:
Jeg hadde for maaange år siden en Volvo 145 express.
Til den hadde jeg to speedometere (Hele innsatsen med alle lamper og instrumenter). Når jeg hadde kjørt for langt på forsikringen og gadd gjøre noe med det, skiftet jeg hele innsatsen og varslet forsikringsselskapet at jeg hadde byttet, oppga ny Km-stand og kjørte blid og fornøyd videre. etter et par tre år, var det å gjøre det samme igjen og sette inn den jeg tok ut sist.
Hmmm... sporet av litt her....
På det ene av disse to, viste tankmåleren motsatt som i ditt tilfelle. Jeg gadd ikke gjøre noe med det, men det kan vel vise at slikt kan oppstå selv om man har samme merke på giver og instrument. Det var kun tankmåleren som viste feil når jeg byttet.
(jeg er langt mer lovlydig nå....)
RSL
Hei
Det kan være et forsøk å ta opp giveren (kommer litt an på hva slags giver du har) og sjekke om flotørdelen er demonterbar, og sette den 180 grader av det den opprinnelig var. D.v.s. hvis flotørarmen peker forover, snu den, men la staven sitte montert som den gjør, eller er den montert så den peker styrbord, så snu den mot babord, men selve staven må likevel stå som den gjør.
Kommer litt an (som andre har sagt) hva slags giver du har; vippe- stav- eller BEP
Jeg er ikke noe spesialist, men dette er tipset jeg har fått (som har samme problemet)
Noen mener også at det skal gjøre susen, ved å bytte polariseringen på instrumentet, men hos deg var det ingen god idé, skjønte jeg
Lykke til!
:smiley:
de fleste europeiske drivstoff giverene går gra 0 til 180 ohm (det gjør wema) mens mange usa modeller går fra 360 til 180 ohm.wema har også en amerikansk utgave. Hvis instumentet og giveren er ohmet forskjellig viser det tomt når tanken er full og motsatt. Wema giveren har en blå og en svart ledning. den svarte er signal som skal til instrumentet og den blå skal til gjord.
OT:
Mere avsporing følger...
Jeg kobla en drill til speedometervaiern og kjørte den baklengs til ønsket km.stand. Noe som kunne ta hele natta. :giggle:
Dette er så lenge siden (80-tallet) at drillen hadde bare en rotasjonsmulighet og tilfeldigvis var dette motsatt vei av normal rotasjon på speedometervaiern...
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Unødig tidkrevende! Jeg for min del tok ut instrumentene, åpnet opp og justerte de små hjulene med tall på til en passende km.stand. Gikk greit det, og så var det unnagjort på et kvarter i stedet for å kjøre drill hele natta....
Joda men jeg satt ikke ved drillen og passet på, jeg gikk nok å la meg :giggle:
