Hvor mye kan jeg stole på en 27 år gammel Perkins 81hk?
vassb81
Jeg har gått til innkjøp av en snekke 82 modell. Motoren som står i er en Perkins 81hk som kom alltid har stått i. Motor ble tatt ut for omfattende service 2004. Bl.a overhaling av dieseldyser, dieselpumpe, varmeveksler og saltvannksrets mm. Etter dette har de årlige servicene bestått av oljsskift, filterskift, dieselfilter skift og impellerskift.
Motoren ble nyoverhalt i 2000. Da ble det byttet stempel, stempelringer, honet sylindre, slipt topplokk, sjekket veivlager mm. Motoren har gått ca 800 timer etter denne overhalingen. Har totalt gått 2500 timer i august 2009.
Videre kan man se på motoren at den svetter litt olje. Den ser ikke ny ut, men rimelig fin. Bilde Jeg vet lite om dieseltanken egentlig annet enn at forige eier sier at det kommer KUN diesel ut når den tappes fra bunnen.
Jeg er ingen mekaniker og vil nok sette dette bort til fagpersoner under vinterhalvåret.
Spørsmålet mitt er om jeg trenger å være bekymret for at det skal skje noe med den pluttselig? Dette forutsetter at jeg holder den på ca 90 grader, 2200 omdreininger som max. (max fart er ca 13 kn, jeg marsjer i 7-9 kn)
Redigert av vassb81 (see edit history)
Gratulerer med ny båt :flag:Angående motor så kan den nok gå en stund til siden det er hålt service.Men nå er ikke jeg ekspert på denne perkins motor men angående diesel tank så hadde det ikke vært dumt og tømt tanken i vinter.Ta og rens denne nøye så er du nokså trygg angående diesel dyr.For det er som oftes når en er ute i møkka vær det gjerne tetter seg i filter osv.MvhBjørn
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Jeg tror du kan føle deg vel så trygg på denne som med en ny motor! Perkins er slitere av ypperste klasse, og med alt som er gjort med denne så burde du ha motor i flere tiår til! At den svetter litt olje får du bare venne deg til, du finner knapt en engelsk motor som er tett. Gi den en vask en gang i blant, så er ikke det noe problem. men som sagt, Perkins er påliteligheten selv, så her er det ingen grunn til å føle seg utrygg!
Du har motor i 15 år til, minst, kjempemotor, står i mange Masey Ferguson traktorer.
Dette er er en slitesterk motor!!!!!
Bare ikke kjøre for hardt, men det har du ikke tenkt ser jeg.
Tanken MÅ rengjøres!!!!
Jeg kjøpte en Halco 29 fra 86, det første jeg gjorde var å tømme, og vasket tankene i Diesel/withespirit.
Motoren min passerer 1900 timer i disse dager, like god som ny.
Det som må gjøres hvert år er oljeskifte, oljefilter skifte, diesefilter annenhvert år, har jeg funnet ut er ok etter at tankene er rengjort.
Lykke til... :cheers:
Takker for svar. Sier meg fornøyd med svarene da de gav meg mye. Om det er noen som mener noe annet er jeg lydhøre for dette også. Et annet spørsmål i farta:
Er det noe jeg bør absolutt lære meg av nødreprasjon? Leser mye om at det er viktig med ekstra impeller, dieselfilter osv. Har alt dette med i båten, men tror min kompetanse pr nå begrenser seg til å skru på fettpressa. (har skrudd en del på bil da jeg var yngre, men det er en stund siden)
Du må kunne lufte dieselsystemet, hvis du går tom for diesel, fyller på, så er det IKKE bare å kinne den igang...den starter nemlig IKKE da.
Edit: Ellers så var det en veldig fin Tresfjord 29, og jeg la og merke til at du kalte den for snekke, akkurat som min Joda...
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Takk alle sammen for gode svar, i dobbelt betydning. Tror nok at jeg skal koste på meg en tankrens nå til vinteren i tillegg til en vanlig service. Da er det bare tut og kjør resten av sesongen. Fikk en tur på fredag ut til Hvaler og tilbake. Måtte en tur rundt Fredrikstad på lørdag også selv om det regnet. Merket at det kommer inn vann noen steder rundt vinduer ol som siver ned bak trekket. Håper ikke dette er en STOR sak å få fikset. Jeg oppdaget at der skruene går ned i akterkabinen, frestet til dolbordet, kommer det inn litt vann ved mye regn. Dette skal også fikses til vinteren.
Guest Avmønstret#
Opplevde en gang at impelleren gikk føyka når vi kom i sjø og vi fikk luft på kjølevannsinntaket. Typisk situasjon hvor den slitte og gamle impelleren holdt fint for vanlig "fjordbruk" på flatt vann, men ryker første gang man kommer ut i litt ordentlig sjø.
Vi hadde lang vei til land og god tid så det gikk helt fint, men jeg ville nok tatt en liten runde på det slik at jeg visste hvor ny impeller lå, hvor jeg har alt verktøy jeg trenger, og hvor impelleren er på motoren og hvordan man kommer til der.
Men dette lærer du jo når du bytter impeller mens du ligger ved land, og har du ikke byttet den før så ville jeg gjort det nå. På Yanmaren tok det kort tid. Det tok lengst tid å finne verktøy og den nye impelleren som "ligger i båten ett sted".
I og med at du har skrudd litt før, vil du nok "ta det" raskt om du får hjelp av noen til å se hvordan du:
  • skifter oljefilter
  • skifter dieselfilter (inkl lufting)
  • skifter impeller
  • skifter reim
  • gjennomgår en sjekkliste for motoren
Det er vel ikke så mye mer du må kunne før det evt. krever en del mer. Men de fleste nødsituasjoner kan hindres/ reduseres ved å kunne det nevnt over.
Dette er ein kjempe motor, grattis.
ang. nød rep er disse motoren
Disse er svært vansklige å få start på etter diesel filterskift, følg lufte prosidyre i håndboken, må nok kansje fram med jukse spray (start gas) i tillegg..
Skift dieselfilter på varm motor.
Slutt å kjinne motoren vist batteriene blir svake, starteren er meget følsom for spenings tap!!
industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis
NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15
Perkins, som en onkel av meg en gang sa: "Perkins går til dommedag og langt utpå efta'n da og!"
Som de fleste engelske kvalitetsmotorer er Perkins utstyrt med et enkelt varslingssystem, hvis de slutter å svette olje så må du snarest sette kursen mot nærmeste havn med et verksted, nåe engelske motorer slutter å svette olje er det nemlig et tegn på at motoren ikke er bra. :)
Seriøst, min onkel hadde en -58 modell MF traktor med en forgjenger til motoren din, det neste som noengang ble gjort av reparasjoner på den var å bytte pakning på toppen en gang på -80 tallet.
Forøvrig hadde naboen en MF med en Perkins 4.236 og der hadde telleverket stoppet på litt over 10 000 timer, men traktoren gikk fortsatt i mangfoldige år etter det, og antagelig gjør den det den dag i dag.
Bare å huske hva som er nevnt om filterskift og lufting av dieselsystemet, disse motorene er også litt sære om pakningene mot filter og ellers på dieselrørene ikke er tette.
Altså om de er skiftet, men ikke sitter 100% korrekt.
Jeg støtter koret. Jeg har to 38 år gamle Perkinsmotorer i kjelleren, og siden jeg kjøpte båten for 9 år siden har de altid tatt meg til havn. De første årene jeg hadde båten var det endel tull med dem, jeg har byttet manifoiler, overhalt turboer, reparert litt på varmevekslere og overhalt topplokk. Dette kan vel synes som endel problemer, men årsaken ligger vel i at på et tidspunkt blir noe utslitt. Men, problemene stoppet ikke moterene. De siste sesongene har motorene vært uten problemer av noen art, jeg har bare skiftet og fylt etter olje.
Bare ett problem hadde stoppet meg (om jeg hadde bare en motor), og det var varmevekslerene. De er av en annen type enn du har, og er skrudd sammen av EN mutter. Når den ryker (korrosjon), deler veksleren seg, og alt kjølvannet (saltvann) havner i kjelleren. Motor får ikke kjøling, eksosslanger får ikke kjøling, og motoren må stoppes. Da er det kjekt å ha en til kan du tro. Nå har jeg to av disse spesialmutterene liggende ombord, reparasjonen tar 2 minutter. Men, nå er det vel minst 25 år til de ryker igjen.
For en sikker tur med båt i forhold til motor, er det to titng som gjelder. Kontroll og vedlikehold. Da går motorene til du stopper dem selv.
Når det gjelder tanken, skru av mannhullet og se nedi tanken (lommelykt) om den trenger en rens, ser du det da. Sansynligvis er det bra, og da sparer du masse penger som du kan bruke til noe annet. Har du båt er det altids steder å putte penger.
Fin båt foresten, den var i mange år min drømmebåt. Håper du får mange fine turer uten noen problemer, selv om det ikke er er en grunn til at et problem skulle oppstå.
Redigert av Festina Lente 3 (see edit history)
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
"Oil on the outside = Oil on the inside"
Min svetter ikke, like før havari da :sweat:
Nja, det kan vel bare en sjekk av peilepinnen fortelle deg, kan like gjerne være at du har altfor moderne pakninger da vet du. :smiley:
Engelskmenn er tradisjonsbundne til det absurde, jeg byttet en gang pakninger og "simmerringer" i høyre differensial på en -75 County, delene var nye men like fordømt var pakningene av kork og "simmeringen" av lær!?!?! :eek:
Det funket sikkert greit i 1928, og det funker greit nok i dag om man aksepterer at man har et innebygget automatisk "varslingssystem" for oljenivå som gjør at man må tørke av olje som svetter ut med jevne mellomrom. :lol:
Jeg støtter også opp her, med 2 stk 175HK Perkins i kjelleren fra 1978 som bare går og går.. Litt tungstartet når det er kaldt og den ene motoren min svetter litt.Den andre høres ut som den er ny. Fikk overhalt den ene starteren og den går nå hurtigere en motoren på tomgang.. Ryker litt da..Men kjempemotorer.
Lykke til :flag:
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
