Johnson 5hk 1986 modell - sitter fast - trenger tips!
MagneO
Ta ut pluggene og fin en dor eller jernstang som passer inn i plugghullet og gi stemplene en kraftig smekk med en litt stor hammer.
Ps: du må slå ret ned på stempeltoppen ikke på skrå, For på denne motorn sitter pluggene ut på siden.
Bernt
Har du gjort dette selv????
De er store fare for å slå hull i stemplene hvis du gjør de..
Ta heller av toppen, bruke en vedkubbe som passe bra inn i sylinderen og gi den et kakk heller, så får du litt større flate å banke på :wink:
O Erland
med båtførerbevis
  • 3 uker senere...
Da er motoren helt i biter og det er fastslått at årsaken var at det ene nålelageret som bærer veiven satt fast.
Dette lageret koster over 500 kr på Bjordal og Madsen i Bergen.
Noen som vet om det er billigere noe annet sted? Noen som har handlet her:
http://shop.evinrude.com/
Mvh
En annen årsak kan vere nålelagrene på veivaksel og veivstake som er rustet og sitter fast. hvis de er de så må motor taes ut og kløyve blokka for å bytte ut disse!!! hvor er de du holder til???
:giggle:
Hør med !!!
Ravns Garage
Sentvetveien 55, 1866 Båstad
69 82 84 94
Redigert av SandvikAC25 (see edit history)
O Erland
med båtførerbevis
Finn ut hvem som selger lager til industri osv i ditt område. Gi dem betegnelsen som står på lagerskålene. Relativt vanlig bland fabrikker å bruke ett lager fra en større lagerfabrikant, og ikke finne på noe helt for seg selv. Du skriver ikke om Bjordal & Madsen er forhandler av påhengere eller lager så det kan jo være du allerede har prøvd for alt jeg vet....
De er forhandler av påhengere.
Kast den og kjøp ny,
:headbang: Dette var jo skikkelig bra oppfordring.
Man lærer masse av det. Kanskje bedre å lære på dyrere motor?
Kunnskapen tar jeg med meg og får kanskje bruk for den en gang det er mer "nødvendig".
Korrekt.
Motor verdi kansje 1000,- :lipseal:
Har du søkt på finn etter slike småmotorer i det siste?
Søk på google etter det nummeret som står på lagerskålen eller kvasir etter lager, lagringer etc så finner du noknoen som selger billigere enn det...
