Bella 572 på vannet i to år u. bunnstoff/primer - Fare for pest?
Tintin
En kamerat av meg vurderer å kjøpe en pent/lite brukt Bella 572C. Båten ser ut til å ha være greit ivaretatt, men har ligget på vannet (saltvann) i to år uten primer/bunnstoff.
Er det noen risiko for at denne båten har fått nedsatt allmenntilstand på grunn av manglende vanntett primer under, eller vil dette være neglisjerbart hvis den ellers ser bra og uskadd ut under? Hvis båten blir kjøpt, bør den umiddelbart tas på land for priming/stoffing, eller er det noe som evt. kan vente til våren?
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Om den har fått pest ser du dette rimelig umiddelbart etter opptak. Så det burde ikke være noe problem. Men en annen sak er at den må være utrolig grodd under etter to år på sjøen uten bunnstoff...
Om den skal behandles med primer vil det nok være lurt å sette den på land en stund slik at den kan tørke ut før priming. Hvor lang tørketid som skal til er jeg mer usikker på, men ville nok selv gått for en måned eller to. Så da er det kanskje like godt å ha den på sjøen et par-tre måneder til, og deretter ta den opp for å tørke gjennom vinteren?
