Mercruiser 1.7 MS 120. Normalt med grå røyk ved start?
Jens_P
Har vært eier av båt med denne motoren i noen uker nå. Ved start med kald motor ryker den en del grått, og akterspeil blir svart. Røyken forsvinner når motoren blir belastet og ellers er varm, men blir litt synlig igjen ved noe tid på tomgang. Er dette normalt for denne motoren?
Motor er fra 2007 og antatt gangtid er rundt 50 timer. Jeg oppnår fult turtall og tilnærmet oppgitt toppfart. Motoren er lettstartet.
Har funnet ut at det ikke er montert gløding, men at det er klargjort for dette. Er dette normalt montert på disse motorene eller greier det seg greit uten.
Hei! Har samme motor og årsmodell. Min har nå 130 timer på telleren. Opplever også litt grå røyk når den er kald, men forsvinner fort. Akterspeilet blir ikke svart av dette, men det kan ha mye å si på utformingen av dette.
Hva mener du med noe tid på tomgang? Jeg har ikke opplevd så vidt jeg kan huske å se grårøyk ved varm motor.
Jeg hadde tilsvarende motor i min forrige båt. Den røyk godt helt fra den var ny. Ut i fra bildene er det ikke verre enn hva jeg opplevde. Jeg ville ikke bekymret meg , men det er lurt å peile oljen for å unngå problemer om det skulle være noe feil.
Når jeg solgte båten nærmet timetelleren seg 500 timer, motoren hadde fungert feilfritt alle 500 timene tiltross for dystre spådommer om at motorene var født med diverse svakheter.
Jeg var utelukkende fornøyd med motoren, Båtenble både sommer og vinter uten problemer av noen slag.
Gratulerer med ny båt.
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Takk for det!
Takk for beroligende tilbakemeldinger! Da slår jeg meg til ro med at "det bare er sånn!" :smiley:
Godt jeg ikke har behov for tomgangskjøring for å lade eller lage varmtvann! :lol:
Takk for tips om trimplan Tomcat. Jeg har ikke det i dag, men sikter på å montere dette før neste sommer.
Jeg har også litt erfaring med bruk av en slik motor. Jeg opplevde også slik røyk som du beskriver.
Disse motorene trenger normalt ikke gløding, med mindre man opererer under svært kalde omgivelser. På den motoren jeg brukte, startet den lett på første forsøket ned mot - 10 grader Celsius, og på den motoren var det ikke montert gløding.
Redigert av Capitaine (see edit history)
Jeg opplever heller ikke startproblemer. Ved prøvekjøring startet den på første slaget, og da hadde motor i følge forrige eier ikke gått siden en gang forrige høst.
Forrige motor jeg hadde var en VP D2-55. Den startet også greit uten gløding, men da med tendenser til litt røyk. Om den motoren leste jeg at gløding var montert utelukkende av miljøhensyn for å ta røyk ved oppstart.
Ser det finnes ferdige sett for ettermontering av gløding. Pris i USA er ca. $1025. Tør ikke tenke på hva det koster i Norge. :sweat:
Så det er en mulighet hvis jeg ikke greier å leve med det.
  • 8 år senere...
Tar opp denne igjen.
Fikk samme problem nå, men vesentlig mer røyk ved start.
Ringte rundt for å få råd hos verksteder og ble satt i forbindelse med Minge's Universal Service. https://minges.no/
Her traff jeg en kar som var krystallklar på at jeg hadde forskjøvet innsprøytningstidspunkt.
Råd var demonter registerrem og sett timing og monter rem igjen.
Dette var "spot on". Fant et lite avvik på "tenningsmerket" på veivaksel, så lite at jeg uten råd hadde latt det passere som OK.
Uansett, etter å ha demontert rem og satt den på igjen så startet det røykfritt!
Bildet viser hvor lite avviket på merket på remhjul/veivaksel var når hjulene på pumpe og kamaksel var låst i riktig posisjon! Uten råd fra Minge's hadde jeg latt dette passere som OK. Kommentar etter fra Minges etterpå er at jeg trolig har avverget motor-ras med å utbedre dette problemet umiddelbart.
Ny rem er bestilt og nytt punkt er føyd til på  vedlikholdslisten for motor. ?
  • 2 år senere...
Vet egentlig ikke, men bildet viser et lite avvik. Rem er skiftet og er ikke den som er levert fra fabrikk.
Så avviket her kan være enten strekk i rem eller unøyaktig justering ved sammensetting av motor.
Tror ikke det avviket er nok til å skape store problemer. Vil tro avviket er mindre enn 1 grad.
Ble litt lurt under oppstart etter demontering og montering av rem, var vind som gjorde at jeg ikke så røyken.
Ved neste oppstart var alt uforandret.
Byttet dysene etter dette uten at dette ga noe positiv effekt.
Har også montert gløding uten at dette reduserer røykmengde. Har bare fått en lettstartet motor som starter enda lettere.
Ser at røykmengde har øket over tid og er plagsomt stor nå i kaldt vær.
Frykter at problemet egentlig er dårlig kompresjon på en eller flere sylindere.
Må gjøre noe nå, så blir å grundig til verks i løpet av vinteren.
Redigert av Jens_P (see edit history)
