Divinycell som kjerne matriale?
windy26
Lurer også litt på dette med kjernematrialet divinycell.
Hvordan utføres dette på f.eks ett akterspeil hvor gammel finer er tatt vekk.
Limes divinycellen til akterspeilet, og så legges det glassfiber utenpå divinycellen igjen.
Den fungerer da bare som forskaling på en måte?
Det er vel ikke noen styrke i selve divinycellen eller?
Tar båten på land til uka , kommer til å lage "finner"20mm på sidene av båten , kommer til å lage dem opp mot 2meter fra bak og forover med forsterkninger ved strop/løfte feste , ca 10-15 cm brede i bakant og smalner inn forover , har vurdert sjekka div kjerne matrialet og kommet frem til marine kryssfiner ,det samme som brukes i hekken på båter , jeg la en bit finer i et glass vann og den har ligget der nå i 2 uker, er like fin , i tillegg til at dette blir bakt inn i glassfiber og polyester blir dette solid og bra, skader i glassfiber kan jo skje på båten vanligvis må båten opp å tørkes ved større skader, er skaden liten og ikke inn i kjernematrialet er det jo ikke noe problem, jeg kommer til å legge info om jobben ut i etter tid så kan andre som vil prøve se hva som er gjort, hoved saken med denne jobben er: bedre løft i hekken og mindre bølger , mere stødig båt under gange , kansje bedre /lettere å holde farts området mellom 10-14 knop :yesnod:
Redigert av windy26 (see edit history)
