Rele ?
Suzuki
rota rundt i Jokerens elektriske system idag. Dette er som tidligere nevnt verdt sin vekt i møkk, og rørleggeren som mura dette til fagprøva si i strikking, strøyk garantert...
Ikke engang røde og sorte kabler er konsekvent brukt ser jeg. Røde på - polen til batteriet, og kabler som starter blå, og ender røde i andre enden ( gjennom kabelkanaler ) er regelen heller enn unntaket. Ladesystemet er det verste, dette måtte ut, da det er langt mindre jobb å legge opp nytt, enn å fixe det eksisterende...
Fant et rele som jeg ikke har sett maken til tidligere.. Kan noen si hva dette er slags rele ?
Har påskriften:
HELLA
91/6-22-12V
har koblingspunktene:
87
85
86
30/51
Hva er dette til ?
Suzuki
No boat needed..
Eneste måten å finne ut av det er nok å trace kablene.
Kan f.eks. være gløde eller skille-rele.
Joda, men leser du innledningen i mitt inlegg en gang til, ser du at dette ikke kan tillegges stor vekt. Dynamoen var feilkoblet, kjølekompressoren var feilkoblet, amperemeteret var feilkoblet, ladelampa var "hotwired" med en tannpirker ( ! ) og sånn kan jeg fortsette resten av kvelden. Og nå har ikke relet noen kabler lengre, da de ligger i rotekassa. Fine kabler dog, 2,5mm2 og 4mm2 fortinnet...  :cheers:
et lite bilde..
Bilde
Suzuki
No boat needed..
Har påskriften:
HELLA
91/6-22-12V
87
85
86
30/51
Hva er dette til ?
Med de nummrene på koblingspunktene som du lister opp og ut fra bildet virker dette som et ordinært rele av eldre type.
Dette er tilkoblingene og intern kobling i standard rele fra Biltema med en lukkende kontakt:
Bilde
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
