Eberspächer D5LC eller Ardic 552-DL?
Audifil
Hei!!
Noen av dere forumbrukere som har eller kjenner noen som har en Eberspacher D5LC eller Ardic 552-DL(som er lik D5LC)? Saken er at jeg har et godt tilbud på en slik men den er jo skikkelig "overkill" til båten. Den er jo på 5,5kw og bergenet for båter fra 35-45 fot og min er 29?? Men tingen er at jeg får denne rimeligere enn en Eberspacher D4 Airtronic som er mer riktig til min båt.
Det jeg egentlig lurer på er om denne støyer mye mer enn en mindre og bare blir til mas i en 29 foter, en har jo litt mer mulighet til å gjømme den bort i en større båt. Den har jo fire effektrinn på 1,2kw, 2,7kw, 4,8kw og 5,5kw, så regner med at trinn 1 eller 2 holder i massevis. Da går den jo med lavere viftehastighet og vil vel kanskje ikke støye mer enn en D4 f.eks.
Noen som har eller har hørt en slik varmer?
Øystein Wilthil, 48212848
Nåværende båt: 00 Flem 340
X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC
Hei Audifil
Jeg har en D5LC i M/Y Ellen Marie. (33ft.)  Fungerer utmerket, og gir masse varme.  Overnattet i båten på vannet en januarnatt laveste utetemperatur på 18 kalde.
Eber'n holdt vårlige temperaturer, og termostaten sørget for at vi ikke ble kokt :cool:
Når det gjelder støy, så er det riktig at den høres, men det er egentlig suset i ventilutslippet og rørene som støyer mest.  Mulig det går an å gjøre noe med dette, men det plager ikke meg, og på redusert fart er "støyen" nesten borte.
Har kun gode erfaringer med D5LC'en sålangt; starter når den skal og går uten ett feilslag :seeya:
Anbefales
:cheers:
M/Y Ellen Marie
Hei Audifil.
Heira på 30 fot har en  D5LC m termostat og fordelen med så pass stort apparat er at det kan kjøres på lavere trinn da det gir plenty varme. Støynivå er minimalt inne, kunn litt susing i ventilene men durrer litt i starten utvendig. Anbefales på det sterkeste.
Mvh Heira.
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Dette høres jo bra ut folkens, er ikke termostat på denne men en trinnløs justering på de fire effektene jeg oppga i første post, så på 1,2kw eller 2,7kw bør den sikkert holde fin varme og da som dere nevner gå stille. Men er det mer bråk i eksosen på denne enn på andre dere har hatt eller hørt, tenker da på hvis man ligger inntil andre båter. Best å føre eksosen ut i hekken kanskje?
Det dumme her er jo at på minste effekt 1,2kw og 2,7kw trekker den like strøm som D4 Airtronic på full guff 4kw.. Men men, hva har man forbruksbatterier til..
Ser ut som jeg trygt kan gå for denne da, får den nesten til halv pris og noen tusen lapper billigere enn D4`en..
Hei.
Heira har eksosen i hekken og den bråker ikke særlig mye når den er varm, suser kun litt når termostaten slår inn. Har latt den gå hele natten uten at den sjenerer noen :crazy:.
Mvh Heira :smiley:
Da blir det nok hekkutløp  og hele pakka.. Varmer er lagt av og hentes til helga, nå skal det bli badstu her ja :wink:
Tror jeg kjører en lyd demper på utblåsningen, skal vist være veldig effektivt på D5LC siden den flytter MENGER med luft i forhold til de mindre. Koster 500,- inkl hos Maritim..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
