Hva slags type båt for langtur i (til?) Middelhavet?
Helge
Har gått med noen tanker om å gjøre noe spesielt mht båtferie om noen få år. Tenker da på å ta permisjon fra jobb i ca 4 måneder og kose oss med båt i Middelhavet. Men da dukker det opp en del spørsmål som jeg gjerne vil ha kommentarer til og forslag på.
1.) Leie eller eie? Dette spørsmålet vil nok for vår del også påvirkes noe av svaret en kommer fram til på neste spørsmål.
2.) Hva slags type båt? Er det KUN seilbåt som gjelder eller kan man se for seg en ren motorbåt som eksempelvis en ganske stor cabincruiser (44 - 50 fot)?
3.) Kjøre båten nedover selv, få den fraktet med skip eller rett og slett kjøpe den eller leie den "der nede"?
Jeg er klar over at disse første spørsmålene henger noe sammen, men vil sette stor pris på meninger og råd.
Redigert av Helge (see edit history)
For et så "kort" opphold som 4 måneder må det vel være best å leie noe lokalt. Å bruke tid til å frakte eller kjøpe blir å sløse vekk verdifull tid.
Seil eller motor er vel ikke bare snakk om smak og behag men også kostnader. Skal du forflytte deg korte distanser kan vel motor være et alternativ men om du skal rekke over store områder vil seil være hyggeligere for lommeboka. Trolig er det også best utvalg for leie av seilbåt selv om det mange steder også finnes en god del motorbåter i utleie.
Hvilke land har dere tenkt å besøke ?
Lykke til uansett :sailing:
1.) Leie eller eie?
Har du brukbart m kapital er nok det rimeligste å kjøpe en båt i middelhavet og så selge den igjen - Det finnes mange gamle charterbåter som har gått 4-6 år i charter - men det er selvsagt en risiko m.h.t tilstand og videresalg. Å leie i 4 mnd. burde også være mulig men om du får det via de vanlige charteselskapene er det trolig en dyr affære. Har du is i magen kan du jo sjekke med en som skal selge båt om de vil leie en til deg rett før sesongen starter.
Det er avhengig av preferanser. Det er mange cabincruisere til og med i Kykladene i Hellas om sommeren. Har man god tid man man ligge i havn når det blåser kuling. Men husk at det er gjerne omvendte øsnker fra norske forhold, Det greit med mye uteplass, soltak/bimini og gode luftemuligheter. Å kunne sitte innendørs og styre er ikke veldig viktig. Aircondition er ikke dumt, men da må du tåle during fra generator.
Kjører du båten ned selv må du regne god tid opp og ned - f.eks. er kanalystemet gjennom Europa en flott oppelvelse i seg selv - med mindre seiling er viktig er det mange sier det er flottere enn selve middelhavet.
Fraktet med skip er neppe lønnsomt, men du får sjekke. Frakt på bil f.eks. Kiel-Koper (Slovenia) trenger ikke være håpløst dyrt. Be om tilbud f.eks. fra http://www.trans-yacht.de/
HAr du tenkt noe på område? Hvis motorbåt er prioritert ville jeg selv vurdert å bruke en del tid i tyrenske hav, vest for Italia, mange øyer, flotte havner og fantastisk mat og vin, men dyre marinaer. Vinden om sommeren er for det meste lett, men det kan av og til komme noen stormer - men de er som regel kortvarige.
Vi har tenkt litt på hvor vi vil innom, men har jo enda ca tre år på oss til å legge planer. Områdene fra Mallorca/Menorca til den Italienske vestkysten er et av målene (men sannsynligvis minimalt innom Frankrike). Videre kan vi se for oss enkelte av områder rundt Hellas. Kanskje får vi dele opp dette i 2 separate turer.
Vel... frem til nå har vi vel helst sett for oss en motorbåt ut fra plassforhold, utstyr, komfort og tiden man bruker fra A til B. Vi har lest websidene/dagbøkene til ganske mange som har vært på båttur i Middelhavet. Det er mye godt voksne par og pensjonister og det er klart mest seilbåter. Flere av de vi har lest erfaringene til henviser imidlertid til fordelene ved motorbåt når man først er kommet inn til "målområdene" i Middelhavet.
Den båten vi har mest lyst på pr i dag (dersom vi skal kjøpe - ny eller brukt) er Gulf Craft Majesty 44 som her i Norge selges som Viksund Majesty 44. Det vil si dersom vi ikke finner ut at vi bør gå for seilbåt altså. Det kan vel bli et solid dieselbudsjett med en slik motorbåt, men da ville vi ha 3 sovelugarer (en for mor og far, en for datter som i dag er 18 og en for sønn som i dag er 16), 10 kW aggregat, aircondition, vaskemaskin og masse plass i hovedcabin og ikke minst på den store flybridgen. En slik båt ville vi sannsynligvis ønske å beholde etter Middelhavsturen, mens vi pr i dag ikke ser for oss å beholde en stor seilbåt.
  • 5 år senere...
Helge, hvordan gikk dette? Leter selv etter muligheter, men for mye kortere opphold og vil ha motorbåt og ikke seil.
Kan nok ikke bidra med info da det ikke ble noe av disse planene. Det ble for hektisk/lite tid (både mht jobb og privat) på det aktuelle tidspunktet og vi valgte derfor i stedet "å feire" kun 14 dager på Maldivene. Men det var herlig det også.
