Konflikt mellom musepeker og GPS
Guest rogerfo
Guest rogerfo
Jeg har en konflikt mellom en Dell Latitude bærbar PC og en Garmin II GPS. Når jeg kobler til GPSen til COM-porten på PCen lever musa sitt eget liv.
Musepekeren vandrer over skjermen og trykker tilfeldig rundt om kring...
Det har klar sammenheng med tilkobling av GPSen.
GPSen med kabel har tidligere fungert OK sammen med en Acer bærbar PC.
Hva kan dette skyldes???
mvh Roger
Jeg har prøvd å koble til GPSen etter at Windows er startet. Musa er den innebygde "touchpad"-musa på tastaturet.
/roger
Har nettopp ordnet to maskine med samme problem, når "musa" går beserk, ta ut gps'en slik at du får kontroll over mskinen. Deaktiver så den "nye" musa i: kontrollpanel, system, maskinvare, enhetsbehandling...
Når denne er deaktiver kan du koble til GPS'en igjen.
Jeg ønsker å bruke den musa som går berserk, jeg har ikke noen annen mus koblet til maskinen.
Kan jeg legge den interne musa på en annen COM-port?
Det at musa går beserk er fordi at GPS'en gjenkjennes som en mus, når denne sender data til porten blir det bare rot. Får du koblet ut den NYE musa windows finner vil ant. alt virke som normalt.
