Mariner 90 4takt 2002. Brukererfaringer
Pottifar
Forskjellen i forbruk mellom forgasser og EFI er oftest ubetydelig etter min erfaring. En båt i havna som byttet fra Honda 90hk m/ forgasser til modellen med EFI da den kom, forgasser motoren gikk billigere.
Fordelen med EFI er enklere kaldstart samt noe lavere utslipp.
Jeg har lige købt brugt båd med en 90 hk mariner fra 2000, TG7200. Den har ifølge motoruret kørt 290 timer. Under motorskjoldet ser den ud næsten ligesom da den forlod fabrikken, og kører fint. Med karburater.
Få evt. lavet en kompressiontest, det er nemt og klare, en måler koster ikke ret meget til benzinmotor. Få en prøvetur og efterfølgende tilt motoren helt op og skru skruen ud til gear olie og se om er vand i gearolien. Hvis olien er grå, eller som mayonaisse, er der vand i. Finder du fejl, så enten lad være eller sørg for at prisen ikke er højere end du har råd til evt motorreperation.
