Startmotor yanmar virker ikke; nok strøm på batteriene
hunter63
Første du burde gjøre er å endre tittel på spørmålet... slåes hard ned på "intetsigende" titler ( bør ha med merke/ modell på motoren )
Ellers...
Har du sjekket om starteren får strømmen ifra tennings bryteren ?? , skal være et ledning med styre strøm som går INN på starteren ( tynn ledning ) .
Kjenner ikke til akkurat denne motoren, men på mange båter er det lagt inn sperrer i styrekonsollen som hindrer en i å starte motoren hvis den skulle stå i gir...
Arne Kjetil
Det er bare å gå løs på koblinger,spesielt de tykke kablene mellom batteri og starter.Om du får strøm her er ikke nok.Du skal ha mye strøm.Selv om det ser ok ut kan det være nødvendig å demontere koblinger,rengjøre og montere på nytt igjen.Kan være starter også,men det tar du etter at du har forsikret deg om at forbindelsen er ok. Klikker det i starteren når du prøver å starte??
Ikke glem minuskabel og hovedbryter.
Redigert av hegra (see edit history)
det med koking var jo ment som en spøk:) høres ut som noe med innslaget på startern.siden det er strøm fra tenning og til startern og strøm fra batteriet ville jeg satset på og dele startern. går startern tregt rundt nå du kortslutter den forde om du har strøm?? kan jo være foringene i startern som er utslitt og de er av messing. skifta selv slike foringer i sommer som jeg måtte dreie til sjøl. var helt grei jobb. fikk heller ikke start med nøkkel men måtte kortslutte. og den gikk ikke så fort rundt slik den burda. delte den og fant utslitte messingforinger inni og det medfører at ankret tar i.
du vet hva du har men vet aldri hva du får
