Kad 42, problemer med olje i eksosen
windystorm
Etter jeg nettopp har handelt min store drømm. Så opplever jeg på første turen at det kommer olje ut av eksosen når motoren går på tomgang (rekner med det kommer i fart og)
Jeg har sjekket olje nivået på motoren , så det er helt ok. Det er heller ikke noe form for lekasje på motor eller vann i oljen eller kjølevesken.
Noen som har noen tips om hva dette kan vere??
Redigert av windystorm (see edit history)
Har ikke noe tips ang. problemet ditt - MEN - du bør endre tittelen på tråden din, ellers vil den bli stengt av moderator. Du MÅ ihvertfall ha med hva slags motor det er som du har problemer med.
Forøvrig bør du lese "bruksanvisning" for riktig utforming av tittelen.
Kjapp deg!
:seeya:
Forøvrig: Olje ut av eksosen - går ut i fra at oljen er svart (forbrent) - kan tyde på at oljeskraperingen(e) er slitt eller gåen.
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 1 måned senere...
